22 novembre 14, 07:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
| Problema con radio a volantino RC4WD XR4
Tempo fa ho preso una radio RC4WD XR4, ora mi si presenta questo problema: praticamente quando accellero, sia in avanti che in retro, fino ad un certo punto tutto bene aumenta di giri regolarmente, poi vicino al max mi da delle accelerate e decelerate improvvise e repentine, a scatti, smuovendo un pò il grilletto lateralmente cessa di farlo ma non raggiunge il max dei giri. Io penso sia il potenziometro. visto che con un'altra radio a stick e la stessa configurazione di motore ed esc va tutto bene. Volevo sapere dove trovare un ricambio di questo potenziometro, penso che costi pochi euri e quindi valga la pena tentare prima di buttarla via, mi sono trovato tanto bene fino ad ora con questa radio. Ho provato a chiedere al mio negozio di elettronica però questi potenziometri non li tiene. Oppure se qualche possessore di questa radio ha avuto e risolto un problema come questo. Grazie e Ciauzz
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. |
22 novembre 14, 10:38 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Per un potenziometro puoi vedere su RS, per l'elettronica ha tutto e di più. Ma prima io proverei a vedere se una pista del potenziometro falsi il contatto, forse basterebbe una soffiata e controllare i contatti. Un potenziometro si può aprire.... |
22 novembre 14, 11:07 | #3 (permalink) Top | |
Non pensavo si potessero aprire, appena posso provo ad aprirlo per dargli una controllata e vedere se tutto va bene. Magari si è un pò ossidato... Ciauzz
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. | |
23 novembre 14, 13:27 | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| non serve smontarlo, con un tester puoi provare se il funzionamento è regolare
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
23 novembre 14, 18:23 | #6 (permalink) Top | |
Comunque ieri l'ho smontato e aperto, erano solo 3 linguette da sollevare ed effettivamente la pista era graffiata, purtroppo provando a pulirla è venuta via un pezzetto... o meglio provando a lucidarla con carta abrasiva ultrafine ho portato via un pezzetto di pista, si vede che era un velo. Ho provato a farla funzionare con un altro potenziometro di un'altra radio a volantino in disuso, però fa sempre lo stesso problema. Anzi mi sà che fa sballare la radio visto che sul lcd i dati non vengono corretti come prima variano di continuo, forse ci vuole un pot delle stesse precise caratteristiche del suo originale, oppure la radio è partita definitivamente......
Quale riceventi compatibili con radio a volantino | beppedj | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 12 novembre 13 12:46 |
cerco radio 2 canali con volantino | polkip | Compro | 1 | 23 settembre 12 18:51 |
Radio a volantino da HK! | MattiaModellismo | Radiocomandi | 4 | 03 maggio 12 17:21 |
radio 2DJ 2,4ghz con volantino | ico3000 | Radiocomandi | 1 | 04 maggio 10 13:13 |
problema canale 2 radio a volantino | jollyboss | Circuiti Elettronici | 0 | 22 aprile 09 13:39 |
