Vecchio 21 novembre 14, 23:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
in effetti ho provato, anche con l'EPA ma non cambia nulla. morte totale..... e poi non è una radio con chissà quali regolazioni. anche perchè questa rx/tx era montata su di un altro modello e tutto filava liscio. dal momento che gli ho staccato i servi (alla rx) per passare l'impianto tx/rx su di un altro modello come per incanto è venuto fuori il problema....boh?!
la radio è questa: non è la mia ho preso le foto su google ma è identica alla mia.
Allora si potrebbe essere staccato un pin sulla ricevente avendo tirato la spinetta del servo quando l'hai levata dall'altra macchina!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 14, 12:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da esponenziale Visualizza messaggio
No, ha detto che la regolazione dei trim la sente, quindi il segnale dalla RX al servo arriva.
Prova a vedere con un tester se, azionando il potenziometro, la tensione tra il suo piedino centrale ed uno dei suoi estremi cambia. Poi verifica, sempre con il tester e con la radio spenta, se c'è continuità tra il piedino centrale del potenziometro ed uno dei piedini del microprocessore (avendo lo schema della radio potrei anche dirti su quale piedino cercare).
Infine, come verifica finale, con la radio accesa e MOOOOLTA attenzione, puoi verifcare che la tensione sul piedino del processore che corrisponde al potenziometro varia al variare della tensione del potenziometro.
Tutte queste verifiche devono dare esito positivo, in caso contrario sai già dove cercare il guasto. Se invece va tutto bene ma il problema non si risolve, potresti avere il microprocessore guasto.
Carlo
problema radio.. tommystr8rg Automodellismo 14 09 agosto 10 00:10
Problema radio lumidee Radiocomandi 5 29 dicembre 07 01:14
Problema radio valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 09 luglio 07 19:48
Problema radio Matt80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 15 ottobre 06 23:28
Problema 2-6 radio mx 12 alegerry Radiocomandi 10 29 aprile 06 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:08.
