Vecchio 20 novembre 14, 17:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
ecco
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 14, 17:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
popeye .....
guarda che sistemi di quel tipo puoi anche comperarli separatamente e montarli sul multirotore, se cerchi ne trovi quanti ne vuoi, anche di quelli che si attivano da soli in caso di sistema in avaria.
Alcuni sono tranquillamente acquistabili sul web, bastano un paio di migliaia di euro, che possono anche sembrare tanti ma se hai appeso al drone un bel po di soldi di apparati fotografici come dice un vecchio motto "Parigi val bene una messa"
Paracadute pirotecnico per drone < 4Kg - Flying Eye
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 20 novembre 14 alle ore 17:42
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 14, 20:58   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2007
Ottimo!
Le tue info interesseranno certamente jonipre, che ha appunto aperto questa discussione... Io invece non ci penso proprio a comprare una roba del genere, personalmente non saprei che farmene!
Popeye non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 14, 21:10   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Popeye Visualizza messaggio
Ottimo!
Battute escluse (ogni tanto un po di umorismo non guasta), quello che non capisco nella domanda di "jonipre" è come fa a cercare qualcosa che poi lui stesso dice "vietato dalla legge", come se volesse lavorare con telecomadi da apricancelli sui 433MHz ..... per un sistema come quello.
Vecchio 21 novembre 14, 10:58   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Beh ma se escludi le battute non rimane più nulla, in questa discussione!
Io ci ero entrato per caso incuriosito dal titolo, e trovando un povero utente che aveva rimediato un filotto di risposte "umoristiche" come le chiami tu contro 0 risposte pertinenti mi aveva un pò impietosito, quindi ho pensato di linkare un articolo che ricordavo di aver letto dove ritengo lui possa trovare dei riferimenti per andare ad approfondire l'argomento di SUO interesse.
Tutto qui...
Vecchio 21 novembre 14, 11:05   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2014
Residenza: brescia
In realtà io ho già montato sul mio Phantom 2 una piccola scheda elettronica con un relè che interrompe l'alimentazione delle batterie quando riceve il segnale da un telecomando con frequenza operativa 433.92MHz, tipo cancello, ma che funziona solamente nel raggio di 10/20 metri e quindi praticamente inutile...
La mia domanda era appunto quella di sapere se esistono delle trasmittenti più potenti per poter utilizzare tale sistema anche a 200 metri.
jonypre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 14, 11:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da jonypre Visualizza messaggio
Lo puoi fare utilizzando il fail safe del tuo radiocomando, opportunamente programmato, ha il fail safe la tua radio?
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 dicembre 14, 00:36   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2014
terminatore di volo
perchè non impianti un antennina migliore al tx? un dipolo? una verticalina? meglio ancora per grandezza e direttività una loop?
sui siti radioamatoriali troverai tanti progettini
anche alla fiera a Bastia Umbra sullo stand di un negozio di modellismo di Perugia presentavano una scheda con ridondanza e terminatore di volo.
Quella aveva un scheda che teneva in uso una fly controller con la sua rx e pronta al volo un altra con sua altra rx,anche di marca e funzionamento diverso.
pigiando un bottone dal radiocomando passavi alla seconda scheda istantaneamente senza perder colpo ai motori, oppure con altro comando azionavi il terminatore con paracadute, e il tutto fattibile da 2 radiocomandi diversi
ridondanza piena!
Quindi ti consiglio un secondo radiocomando, magari pure in uhf, che supera con le antenne giuste pure qualche ostacolo!!!....e un airbag!!!!
Ultima modifica di dronemede : 16 dicembre 14 alle ore 00:42
dronemede non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 14, 10:45   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: Novi Ligure, Alessandria
La mia idea sarebbe grande, bisogna vedere se sei in grado di realizzarla.
Io sono ignorante in elettronica, per quello che ne so potrebbe essere la cosa più semplice del mondo.
Gli fai una bella telefonata al tuo phantom e gli dici... Senti io mi sono rotto le palle di vederti volare così bene, non è che potresti interrompere questo volo ?
In pratica potresti usare l'uscita della vibrazione di un qualsiasi micro telefono e usarla come interrutore off
O più semplicemente usi l'hold e viene giù ahahahha
Oppure usi il pulsantino della macchina fotografica che hanno alcuni radiocomandi giocattolo.
Ma perchè devi proprio usare il telecomando per cancelli non ho capito
Ultima modifica di MiniTitanE325 : 18 dicembre 14 alle ore 10:52
MiniTitanE325 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:39.
