Vecchio 31 agosto 06, 18:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Lipo su TX
Salve, possiedo una Optic 6 la quale batteria si sta esaurendo e dura troppo poco, vorrei sapere se posso mettere una lipo 3 celle al posto delle 8 celle nicd, magari avendo l'accortezza di inserirle scaricandole un po fino a circa 12V.
Che ne dite?
Vecchio 31 agosto 06, 18:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
IL mio consiglio strettamente personale è quello di fabbricarti un pacco batterie saldando 8 elementi stilo al NiMh da 2000-2500 mah. Con una spesa ridotta e senza alcun adattamento da fare sulla tx, avrai una batteria di grande autonomia!!
Vecchio 31 agosto 06, 21:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da brigher
Questa è la soluzione più logica effettivamente, ma mi chiedevo se qualcuno ha già provato la soluzione da me prospettata per eventuali valutazioni.......
Vecchio 31 agosto 06, 22:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da flash70
Non c'e' problema ad utilizzare le 3 lipo. Per tranquillita' potresti frapporre tra le celle e la radio un regolatore di tensione a 10 / 11 Volt.
In qualsiasi caso anche a celle lipo carice 12.6 Volt la radio non dovrebbe patire, io per lo meno sulla MC24 sino a 13 Volt non ho mai avuto problemi.
Occhio solo alla scarica, non scendere sotto il limite delle Lipo, altrimenti le butti !!
Vecchio 31 agosto 06, 22:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
vai tranquillo.......
ciao, vai tranquillo con 3 lipo nella tx, gia' visto su una futaba 3PK, tutto regolare.
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:38.
