Vecchio 23 ottobre 14, 20:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2014
Residenza: Padova
Question Ricarica della ricevente
Ciao a tutti, avrei un quesito da farvi : la ricevente di un aeromodello va ricaricata con una sua batteria apposita? Se sì, essa va tenuta dentro il modello anche quando in volo o va attaccata solo per la apposita ricarica? Come vengo a conoscenza poi che la rx si sta scaricando? E come faccio a sapere poi se la sua batteria si sta per scaricare ? Scusate ma sono un pò confuso
Eagle93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 14, 20:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Eagle93 Visualizza messaggio
la ricevente funziona se ci colleghi una batteria, anche i servocomandi vanno con la stessa batteria
effettivamente hai poche idee ma in compenso molto confuse, suggerirei la lettura del manuale della radio, se non ne sei in possesso, va bene un qualsiasi manuale di qualsiasi radiocomando
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 ottobre 14, 22:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Sì, ho il manuale della radio, che mi consigliava una batteria NiMH per la ricevente. Il malinteso in effetti parte da li, poichè pensavo che la batteria dell aeromodello potesse essere solo una LiPo
Vecchio 23 ottobre 14, 22:09   #4 (permalink)  Top
partiamo dall'inizio:
che modello devi far funzionare? perchè il discorso cambia se il modello ha la propulsione elettrica od a scoppio
propulsione a scoppio: per funzionare, l'impianto radio abbisogna di una batteria 4-5 celle nimh, si può fare anche con le lipo, ma allora il discorso si complica un poco
propulsione elettrica: la batteria (lipo) che fa girare il motore, fa funzionare anche l'impianto radio
Massimo Bison
Vecchio 23 ottobre 14, 22:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
È un aliantino in elapor con motore elettrico
Vecchio 23 ottobre 14, 22:20   #6 (permalink)  Top
quindi è la condizione propulsione elettrica
Massimo Bison
Vecchio 24 ottobre 14, 11:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Come dice Massimob, la stessa batteria che alimenta il motore alimenta anche la radio e tutti i servi ad essa collegati. L'alimentazione passa attraverso il regolatore del motore (ESC), quindi non devi fare altri collegamenti. Inutile dire che la prima conseguenza della batteria scarica è che il motore non tira più, quindi non ci sono problemi con il funzionamento della radio.
Piuttosto, se il tuo regolatore non prevede già un controllo sulla carica della batteria(quasi tutti lo prevedono, si chiama CutOff), comprati un LiPo monitor che ti avvisa quando la batteria è scarica, allo scopo di non scaricarla troppo e quindi di danneggiarla.
Ti consiglio di leggere i messaggi in evidenza nelle sezioni Radiocomandi, Elettronica, Caricabatterie ed Aeromodellismo principianti, ti forniranno le nozioni di base per sapere di cosa stai parlandi e ti eviteranno di fare cavolate.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
LiPo Zippy 3S 4000mAh: al termine della prima ricarica segna 9.3V Dani-88 Batterie e Caricabatterie 19 26 luglio 13 19:14
Scelta della ricevente triallco Radiocomandi 1 29 aprile 13 20:47
staccata l' antenna della ricevente! pasquirlo Aeromodellismo 5 05 gennaio 12 15:40
Frequenza della ricevente Mauro53 Radiocomandi 4 03 luglio 08 19:59
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:20.
