Vecchio 05 maggio 15, 17:18   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2014
Residenza: milano
riuppo questa discussione dove si parlava di una nuova versione del software per l aggiornamento taranis..ora pare uscita
che bisogna fare per oggiornare il modulo tx e quindi poter bindare la radio con la ricevente x8r che non ne vuol sapere di "vedere" la trasmittente?
grazieeee a chi mi aiuta
strappadenti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 15, 17:26   #42 (permalink)  Top
Originalmente inviato da strappadenti Visualizza messaggio
Si parlava di opentx 2.1 che non è ancora uscito
Vecchio 05 maggio 15, 17:45   #43 (permalink)  Top
Residenza: milano
veramente si parlava di 2.0.16 che ho appena scaricato...anzi a dire il,vero e' uscita anche la 2.0.17
Vecchio 05 maggio 15, 19:05   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2013
Residenza: La spezia
Binding
scusate io tra le mille una prova, sono riuscito a bindare la mia "vecchia" taranis con le nuove x8r ponticellando*i canali 7-8 e impostando il modo di trasmissione su D8, funziona tutto perfettamente!
Roby1098 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 15, 20:02   #45 (permalink)  Top
Residenza: milano
Sulla mia niente da fare con l x8r acquistata dopo (che pero' non so se' e piu aggiornata o meno )non ne vuol sapere di bindarsi
Vecchio 05 maggio 15, 20:37   #46 (permalink)  Top
Se sai più di chi lo di chi lo sviluppa, in quale release verrà introdotta quella feature, fai pure...
Vecchio 05 maggio 15, 22:11   #47 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
a si? e dove lo vedi scritto che sulla 2.0.16/17 sia stato implementato il maintenance mode?
ad ogni modo se vuoi il maintenance mode,puoi sempre compilarti una release dal branch next....
Codice:
Opentx 1.0.16 [Taranis] changelog
Fixed reverse polarity on external PPM output. Users with external module in PPM mode should check and update PPM polarity setting.
File deletion in SD manager did not free used clusters (all radios with SD card)
Fixed Lua lcd.drawLine() problem with slanted lines
Fixed bad SWR after flight or telemetry reset (#2015)
Fixed missing timer voice minute call when triggered by THt (#2009)
Lua model.insertInput() could not add a line to an empty input or at the end of the existing input lines (#2084)
Fixed radio slowdown when SD card was full (#2007)
Added Mixers Monitor screen (#1945)
Fixed Lua lcd.drawPixmap() that could write outside the LCD buffer (#2123)
Gps positon display fixed: fractional seconds lacked leading zeros (#2144)
More memory available for Lua scripts (#2050)
Various texts and translations corrections
Telemetry bars title fix (#2203)
Ultima modifica di klamath : 05 maggio 15 alle ore 22:15
Vecchio 05 maggio 15, 22:27   #48 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
A dire il vero stavano effettivamente cercando di metterla nella 2.0.16, almeno se il ticket aperto è questo:
https://github.com/opentx/opentx/issues/1599
come vedete è taggato per la milestone 2.1.1, ma prima era sulla 2.0.16, me lo ricordo benissimo. Se leggete gli ultimi commenti (dal 23 marzo in poi) si parla proprio della release sulla quale rilasciarla.
Ma se non era il caso di metterla nella 2.0.16 avranno avuto le loro ragioni ed hanno fatto bene a spostarla.
Sto notando che coloro che si lamentano della presunta scarsa qualità del software open source sono i primi che si lamentano anche della lentezza dei rilasci: rilascio affrettato = bassa qualità. Non si scappa. Meglio rimandare ed avere una versione stabile che rilasciare subito una versione con problemi.
Alla domanda: "Quando esce questa funzione?" nel mondo Open Source la risposta più corretta è "Quando è pronta".
Vecchio 06 maggio 15, 11:05   #49 (permalink)  Top
Residenza: milano
tutti fenomeni qui....
il collega lambdafly piu' sopra nel thread aveva detto che probabilmente questa nuova feature sarebbe stata introdotta nella versione 2.0.16 ed io da incompetente (se no non starei qui a rompervi le balle...) chiedevo solo se in effetti ora ci sia la possibilta' di effettuare l aggiornamento del modulo tx....
evidentemente no.
Ultima modifica di strappadenti : 06 maggio 15 alle ore 11:10
Vecchio 06 maggio 15, 11:29   #50 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
evidentemente no.
da quel dì che sul Barone è stato postato questo..
e in definitiva se non volete aggiornare a ETSI 2015 potete comprare le riceventi serie X fuori Europa oppure acquistare riceventi serie D ugualmente telemetriche..
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
x8r + taranis :telemetry lost & recover mozzo Radiocomandi 1 12 ottobre 14 23:34
FrSKY*-* X9D Taranis Mode 2-4 + ricevente X8R belunga Compro 0 04 settembre 14 19:53
frsky x8r - binding menech Radiocomandi 3 14 giugno 14 09:46
aiuto guida collegamento ricevitore x8r e altre info taranis frsky??? cavaliere del delta Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 01 febbraio 14 09:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
