Vecchio 11 ottobre 14, 13:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea76
Data registr.: 06-11-2011
Residenza: Mondovì
Collegare 2 riceventi X8R Frsky
Sono un nuovo "felice" utilizzatore della Taranis.
Con questo "gioiellino tecnologico" è possibile collegare 2 riceventi insieme, le X8R.
Da quanto ho letto sembra "solo" per aumentare il numero di canali ma io credo che sia molto più utile. Mi piacerebbe sapere se collegando 2 X8R, oltre ad avere 16 ch, "lavorano" sempre 4 antenne e quindi la sicurezza è maggiore.
Mi piacerebbe utilizzare questo sistema in un modello "importante" e pensavo di mettere 2 riceventi, una collegata alla parte destra del modello (alettone dx,profondità dx) ed una alla sinistra (alettone sx, profondità sx) per aumentare la sicurezza. Cosa ne pensate? Qualcuno ha già provato questo sistema...
Andrea76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 14, 14:57   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
A parte che per riuscire ad utilizzare 16 canali ne basta solo 1 di x8r, quello che vuoi fare tu è fattibilissimo, ma sappi che non ti aumenta la garanzia del segnale, l unica cosa che aumenta, anche se potrebbe essere irrilevante, è il peso del modello...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 14, 15:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: Mondovì
Quello che vorrei capire e se "muore" una delle 2 riceventi (per un corto o per qualsiasi altro problema), l'altra continua a funzionare? Oppure una volta collegato il cavetto tra le riceventi se ad esempio si toglie corrente a una, l'altra non funziona più?
Vecchio 11 ottobre 14, 15:13   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2012
Residenza: Seveso
mi interessa il dicorso, ma posso bindarne una in s-bus e una normale??
grazie
icaro58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 10:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Andrea76 Visualizza messaggio
Rispondo senza aver mai provato e leggendo solo il manuale ( http://frsky-rc.com/download/down.php?id=10 )..
Collegando una seconda ricevente non ottieni una ricevente d'emergenza, ma semplicemente i canali 9 -16 proprio per il modo in cui deve essere blindata..
Per assurdo, se la prima rx fa un flop, riusciresti a mantenere solo i canali 9-16 e i primi 8 sarebbero morti con la prima rx..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 19:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: Mondovì
Se è così allora è perfetto!
La sicurezza si ottiene collegando in modo opportuno i servi (per quanto riguarda gli aerei). Se nella ricevente A collego sul canale 1 l'alettone dx, sul canale 2 la profondità dx, su 3 motore, su 5...9 (carrelli, fumogeno,...), mentre sulla ricevente B sul canale 9 l'alettone sx, canale 10 profondità sx, ecc., ottengo un impianto ridondante sui comandi "vitali". Forse non tutti sanno che un aereo si pilota anche con solo un alettone o mezzo profondità...
Inoltre questo sistema permetterebbe di dividere il carico delle correnti dei servi che in molti casi potrebbe secondo me sostituire l'utilizzo di centraline. Cosa ne pensate?
Non c'è nessuno che ha mai collegato 2 X8R? Devo provare!!!
Vecchio 13 ottobre 14, 22:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Non so.. Nn ne sono convinto.. Dovresti provare.. Purtroppo nn ho due rx con cui provare..
Io, da ignorante, penso che se la centralina A cede la B resta isolata..
Cmq ti consiglierei di chiedere a romoloman
Vecchio 13 ottobre 14, 22:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: Mondovì
Per togliermi tutti i dubbi dovrò comprare la seconda ricevente e provare...
Grazie comunque!
Vecchio 13 ottobre 14, 22:53   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
a me pare una cosa assurda quella che vuoi fare, non tanto per le due riceventi in se, ma per il fine per cui lo fai...
io penso che i problemi possono essere altri, un conto è la ricevente che perde il segnale, un altro è una ricevente che ciocca, nel primo caso cè il failsafe, nel secondo se per assurdo la ricevente A va in corto, anche la ricevente B avrebbe poi problemi non pensi?
per fare quello che vuoi tu, so che esistono delle centraline apposite, chiaramente oltre due riceventi occorre doppi bec, e doppia sorgente di alimentazione, altrimenti il giochino non avrebbe senso...
Vecchio 14 ottobre 14, 20:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: Mondovì
Tutto dipende su quale modello vuoi mettere questo sistema.
Ad esempio su un acro da 2,2m in su, con motori a benzina dai 50cc in su, le vibrazioni sono dei nemici terribili. Quanti aeromodellisti hanno trovato fili danneggiati dei servi a causa delle vibrazioni? I servi sono facili prede di corto che possono far saltare la ricevente. Infatti molti utilizzano costose centraline per proteggersi da tali corto.
Collegando le 2 riceventi secondo me si può dimezzare tale rischio, a un costo mooolto inferiore di un centralina d.o.c. ...
Inoltre siamo sicuri che una centralina di una "grande marca" si più affidabile di 2 frsky X8R????
E' ovvio 2 riceventi, 2 alimentazioni. Ma attualmente nei miei modelli "big" ho una ricevente e 2 alimentazioni...
Frsky X8R e S.Bus, possibili problemi? robyhood Radiocomandi 3 02 novembre 14 19:06
FrSKY*-* X9D Taranis Mode 2-4 + ricevente X8R belunga Compro 0 04 settembre 14 20:53
frsky x8r - binding menech Radiocomandi 3 14 giugno 14 10:46
Compro Ricevente FrSky X8R Eli-Rhoss Compro 1 24 gennaio 14 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:06.
