Vecchio 18 settembre 14, 21:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unknowjuzam
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Latina
Problema turnigy 9x...rotta?
salve a tutti, oggi ho riscontrato uno sgradevole problema alla radio in questione. Inizialmente avevo notato una differenza nel bib iniziale all accensione che praticamente durava più del solito, ma ci ho fatto un paio di voli e nessun problema.
dopo un crash inspiegabile ho incominciato a sospettare che ci fosse un problema alla rx-tx così mi sono messo a distanza e mi sono accorto che dopo circa 15m non avevo più controllo sulla ricevente, servi e motore erano morti, come mi riavvicino tutto a posto.
ho pensato fosse la ricevente, così ne ho presa un altra ma non cè stato verso di bindarla, non reagiva proprio. per la prova del nove ho preso la 9x di un amico e la stessa ricevente si è subito bindata.
qualcuno sa dirmi da cosa potrebbe dipendere e se è risolvibile??? sono 3 anni che la uso e per quello che costa va più che bene e ci starebbe pure che si rompa ma se si potesse risolvere sarebbe meglio.
p.s. non ha subito nessun "trauma" cadute ecc...
grazie ciao
unknowjuzam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 16:55   #2 (permalink)  Top
Residenza: Latina
nessuno sa aiutarmi?? ho provato ad aprirla ma è tutto a posto anche nel modulo...funziona perfettamente da vicino ma se mi allontano smette.
Vorrei provare a cambiare il modulo ma non vorrei spendere soldi inutilmente e magari farmi una radio buona e via...cè quel rumore prolungato iniziale che mi fa pensare che il problema sia proprio nella radio e non nel modulo...
help
Vecchio 23 settembre 14, 19:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
Ciao, per prima cosa direi di aprirla e controllare il cavo dell' antenna.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 20:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
si come ho detto l ho aperta ed è tutto a posto, ho aperto anche il modulo
Vecchio 23 settembre 14, 20:51   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da unknowjuzam Visualizza messaggio
Cambia il regolatore del modulo, non so perchè ma sono quasi convinto che la mandavi con una bella lipo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 settembre 14, 20:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
ciao che intendi per regolatore del modulo? cmq la mandavo con la lipo quella dedicata per lei a bassi C di scarica.
Vorrei cambiare il modulo se solo avessi la certezza che sia quello, ma quel bip prolungato all accensione rispetto a prima mi fa pensare che il problema sia proprio nella radio
Vecchio 23 settembre 14, 21:10   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Bassi C di scarica non vuole dire nulla,
la radio consuma 100mA... il problema è che a 12.6V di batteria carica il regolatore deve smaltire quasi 1W e non ce la fa, o è saltato quello del modulo o è saltato quello della radio...
Misura le tensioni a valle dei due regolatori, sia quello della MB che quello del modulo. che ci facciamo un idea...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 settembre 14, 21:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Ok grazie, però nn ho ben chiaro quale sia il regolatore. Ma se fosse rotto nn dovrebbe proprio nn funzionare per niente?
Vecchio 23 settembre 14, 21:32   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
No... spesso va in auto oscillazione...
se cerchi vedrai che molti hanno risolto il problema proprio cambiando quello..
é che se non sai come è fatto dubito che tu riesca a sostituire quello sulla piastra che è smd...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 settembre 14, 09:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
segui il consiglio di Romolo........sostituisci il regolatore di tensione all'interno del modulo
è un oggetto come quello in foto, lo trovi in un negozio di componenti elettronici mediamente fornito, oppure on line, la sostituzione si fa con un semplice saldatore
poi rifai le prove di portata
e togli la LiPo, usa una LiFe 2C da 9,9 V......
Simone
Ultima modifica di losisi : 01 ottobre 15 alle ore 16:42
Turnigy 9X ROTTA G.Electro Merc. Motori ed Elettronica 0 28 gennaio 14 02:25
Antenna rotta ricevente Turnigy 9x gabry1609 Radiocomandi 18 10 luglio 12 13:37
Cerco lipo turnigy 4500mah 30c rotta racis dj Compro 5 25 luglio 11 22:09
problema grande servi 9255futaba cassa rotta bandito83 Elimodellismo in Generale 5 29 giugno 10 22:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
