Vecchio 01 agosto 14, 23:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2005
Aiuto con multiplex royal pro 9
Salve a tutti!! Ho un problemino, non riesco a portare al minimo il canale del gas, se non portando al minimo anche il trim del relativo canale... Volo in mode 2. Ho provato anche a disattivare la funzione dello stop motore tramite il pulsante h sulla destra. Preferirei riuscire ad avere il minimo del canale con il trim al centro!!! Suggerimenti?
nytro81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 01:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da nytro81 Visualizza messaggio
Premetto che non godo di multiplex ma è certo che il canale deve stare al mjnimo con trim al centro. Hai provato a calibrare il canale del gas? Con l'occasione verifica/calibra completamente gli stick. Ciao.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 14, 08:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
nel menù COMANDO della funzione GAS come hai impostato il trim? MET? oppure INT?
se è MET il trim funziona da minimo a metà gas
se è INT il trim funziona da minimo a gas al massimo
che programma usi? (che tipo di modello)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 agosto 14, 11:33   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Il trim è impostato su INT, e come programma motor
Vecchio 02 agosto 14, 12:16   #5 (permalink)  Top
allora devi impostare MET, se vuoi il trim al centro
Massimo Bison
Vecchio 02 agosto 14, 14:29   #6 (permalink)  Top
ok messo su met, ma pare cambiare poco o nulla!!! Se guardo sotto monitor, vedo che con lo stick al minimo gli manca un tot, cosa che riesco a portare al minimo appunto trimmando del tutto verso il basso, anche su MET fa idem!
Vecchio 02 agosto 14, 15:48   #7 (permalink)  Top
il tot lo elimini se escudi lo stop motore e naturalmente regolando subtrim ed escursioni, ma se non escludi lo stop motore, la curva motore sarà sempre leggermente alta al minimo, proprio per permettere allo stop motore di funzionare
devi usare un motore elettrico? perchè a me, quel minimo leggermente alto, mi da problemi solo nelle gare F5J quando utilizzo il logger RC-Electronics
Se invece utilizzi un motore a scoppio, mi sfugge il nocciolo del problema
Massimo Bison
Vecchio 02 agosto 14, 20:16   #8 (permalink)  Top
Infatti avevo provato ad eliminare lo stop motore. Mi serve su un elettrico, dove devo x forza raggiungere elettronicamente il minimo "totale"! Guarderò x bene le escursioni, grazie mille x adesso!
Vecchio 02 agosto 14, 20:50   #9 (permalink)  Top
il minimo totale lo raggiungi mettendo il trim motore al minimo, mai usato il trim con i modelli elettrici, che ti serve?
Massimo Bison
Vecchio 02 agosto 14, 21:30   #10 (permalink)  Top
In effetti a nulla, era più che altro una mia curiosità x come fare a mettere al minimo il canale
Cerco radio Multiplex Royal Pro 16 2,4Ghz Morozz Compro 5 02 agosto 14 01:30
Multiplex Royal Pro 16 fraizzo Merc. Motori ed Elettronica 0 19 maggio 14 09:06
multiplex royal pro 9 v2 paolovr Radiocomandi 6 01 aprile 11 12:18
Multiplex royal pro 9 m-link luca.x80 Radiocomandi 23 21 gennaio 10 13:14
multiplex royal PRO crypto Radiocomandi 4 09 gennaio 10 21:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:04.
