Vecchio 01 agosto 14, 11:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
mx-22 "miscelazione cronometro-stick motore"
Ciao a tutti,
ho la mx-22 da un bel po' di tempo ma la mia limitazione e' stata sempre quella di capire come si fanno determinate miscelazioni con questa radio.
Dopo 15 anni di modellismo ho acquistato il mio primo aliante (con motore) ask-21 3200 ed ho provato a miscelare lo stick motore con il cronometro per avere una stima piu' esatta della durata della batteria quando do motore.
Il mio problema e' che non riesco proprio a fare questa benedetta miscelazione.
Mi potete aiutare?
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 14, 15:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile si può fare...
Ciao!
Sono al mare e molto lontano da radio e manuali.
Questo per dirti che devo andare a memoria, il che è un rischio che dovrai correre, nel caso tu decidessi di darmi retta.
Ti mando un file che avevo messo in piedi per avere in evidenza i punti salienti della programmazione.
Te lo giro.
Al punto 4, secondo capoverso, c'è come avevo realizzato il timer incrementale per il motore. In pratica tutte le volte che lo stick del gas supera il 25% della corsa il timer parte. E' un po' rozzo, ma almeno da un'indicazione.
Forse si può far meglio, ma non saprei dirti.
Spero ti possa essere utile.
Coraggio
Files allegati
Tipo file: doc MX 22 dritte e schemi 1.doc‎ (652,0 KB, 172 visite)
Vecchio 04 agosto 14, 09:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Ti ringrazio,
appena posso me lo leggo sperando di capirci qualcosa.
Vecchio 08 agosto 14, 15:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Ti ringrazio per l'interessamento, ho provato e riprovato ma niente.
Vecchio 14 agosto 14, 11:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da mach74 Visualizza messaggio
Anch'io non ho la radio in mano...
Ma quando assegni il Gx ha provato a muovere lo stick dal minimo verso il massimo, di solito è così la MX22 riconosce a quale comando viene assegnata una funzione, mixaggio, fase, ecc...
A.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 14, 16:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
non me lo ricordo....
Ciao spero tu abbia risolto.
Altrimenti all'inizio di settembre potrò vedere sulla MX22 come avevo messo i piedi l'ambaradam .
Abbi pazienza.
Un saluto
Vecchio 20 agosto 14, 17:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao a tutti,
Mi potete aiutare?
Secondo un mio parere, avrai differenze importanti sulla durata della batteria... qualcosa di molto indicativo...
quando dai motore, col mix attivi il cronometro... quando togli motore, il cronometro si arresta momentaneamente, per riprendere quando ridai motore...
e se fai tutto il volo al minimo motore, la batteria durerà sicuramente di più...
il contrario se voli al max motore...
comunque è qualcosa che potrebbe servire...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Vecchio 25 agosto 14, 15:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 26-10-2007
MX 22 attivazione orologio tramite stick motore
Ciao a tutti,
Mi potete aiutare?
Riferimento : pg 123 del manuale.
a) associa il cronometro a G1 (selezionando il simbolo interruttore si apre una finestra e scegli g1) <rif.to pg 80>
b)nel menù "interruttore tramite potenziometro" seleziona (SEL) G1 se dai ENTER hai finito ed il tempo partirà appena muovi verso l'alto (massimo) lo stick motore. <Rif.to pg 70>
Per le mie esigenze basta ed avanza così.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Stick Gas dx6i "scattoso" Kirys Radiocomandi 4 13 aprile 14 10:21
"Problema" stick gas Hitec Optic 6 Albertonexx83 Radiocomandi 5 05 marzo 13 13:08
Miscelazione "strana" Lorenzoneri Radiocomandi 3 04 ottobre 07 12:31
Supporto motore per fusoliere "STICK" il_Zott L'uovo di Colombo 0 06 giugno 06 15:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:43.
