Vecchio 15 luglio 14, 13:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Trento
Ricevente Graupner mx-16 non alimenta servi
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo di questo appassionante hobby e già ho le prime difficoltà.
Dopo aver eseguito il "binding" alla mia ricevente mx-16 hott, il led è verde ma i servi non funzionano. Come se non arrivasse alimentazione. Ho collegato l'uscita del bac alla ricevente sia sulla porta 1+B che alla 6+B ma il problema persiste.
Chi sa darmi qualche suggerimento?
Siccome la ricevente mi è stata regalata usata, può essere difettosa o guasta?
Grazie a tutti coloro che mi vorranno rispondere!
Greenlux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 14:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Greenlux Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti.
Tutto è possibile ma è improbabile. La ricevente di solito non possiede un alimenatore o un circuito che elabora la carrente in entrata; l'alimentazione arriva ai servi passando per una pista che moltiplica le uscite dei cavi rosso e nero. Per tale motivo, l'alimentazione non arriverebbe solo se una o più piste fossero bruciate. In tal caso o non funzionerebbe un solo servo o non funzionerebbe l'intera ricevente.
Prova a controllare che i servi ronzino un minimo in modo da verificare che la corrente ci arrivi, poi verifica ulteriormente il binding e poi passa alla radio per verificare che invii il segnale.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 17:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
Non puoi verificarecon un tester le uscite della rx?
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux
// Axial SCX10 Rubicon
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 17:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
Gli spinotti dei servi sono stati montati nel verso giusto?
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Servo Tester, come si alimenta? Bi7hazard Radiocomandi 2 18 dicembre 12 21:39
Servi/ricevente graupner Giovanniboss Radiocomandi 19 07 settembre 12 14:30
Esc non alimenta ricevente grussh76 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 28 luglio 09 16:06
Come si alimenta l'RX-7 Synth Multiplex? folantie Radiocomandi 1 15 luglio 07 14:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:24.
