Vecchio 15 luglio 14, 14:44   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Greenlux Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo di questo appassionante hobby e già ho le prime difficoltà.
Dopo aver eseguito il "binding" alla mia ricevente mx-16 hott, il led è verde ma i servi non funzionano. Come se non arrivasse alimentazione. Ho collegato l'uscita del bac alla ricevente sia sulla porta 1+B che alla 6+B ma il problema persiste.
Chi sa darmi qualche suggerimento?
Siccome la ricevente mi è stata regalata usata, può essere difettosa o guasta?
Grazie a tutti coloro che mi vorranno rispondere!
Tutto è possibile ma è improbabile. La ricevente di solito non possiede un alimenatore o un circuito che elabora la carrente in entrata; l'alimentazione arriva ai servi passando per una pista che moltiplica le uscite dei cavi rosso e nero. Per tale motivo, l'alimentazione non arriverebbe solo se una o più piste fossero bruciate. In tal caso o non funzionerebbe un solo servo o non funzionerebbe l'intera ricevente.
Prova a controllare che i servi ronzino un minimo in modo da verificare che la corrente ci arrivi, poi verifica ulteriormente il binding e poi passa alla radio per verificare che invii il segnale.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
