Vecchio 07 luglio 14, 09:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2010
Residenza: pramaggiore
TARANIS in blocco dopo i primi 5 minuti di vita!!!!
Ciao a tutti, ho anch'io acquistato la TARANIS ma mi si sono raggelati i pollici alla prima accensione, ho messo in carica la batteria con il suo alimentatore in dotazione, una volta carica ho incominciato a smanettare tra i menù e dopo 5 minuti (mentre stavo per impostare l'ora e la data) si è bloccata con display acceso e la cosa peggiore è che neanche con l'interruttore si spegneva, ho dovuto staccare BRUTALMENTE lo spinotto della batteria.
Poi è tornato tutto normale ma i dubbi mi restano, e se si bloccasse mentre sono in volo? E' mai successo a qualcuno di voi?
colavitti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da colavitti Visualizza messaggio
L'eventuale problema dovrebbe riguardare esclusivamente il software: verifica quale versione monti cosi' da poter consultare i change log sul web (temporalmente successivi) per verificare se e' un baco messo nel tempo a posto. Carica poi l'ultima versione.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 12:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Reinstalla l'ultima versione di open-tx e vedrai che dopo funziona...
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 12:44   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
riaccendendola va o si pianta ?
era attaccata al PC o standalone ?
hai cambiato la lingua dell'audio e settato italiano senza caricare i file di voce italiani ?
il fatto che non si spegnesse potrebbe essere dovuto al fatto che la radio aspettava la SD
la modifica di data e ora normalmente non pianta la radio (o perlomeno mi sembra strano, potrebbe farlo solo se l'RTC fosse guasto)
poi nella vita ci sta tutto anche l'elettronica che si guasta dopo due minuti (il mio IPHONE 5S è un bell'esempio)
se mi dici qualcosa di più magari posso aiutarti
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 luglio 14, 13:38   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
intanto grazie a tutti per l'interessamento, il software è di marzo ma devo vedere l'esatta versione.
x romoloman:
- Riaccesa non ha dato più problemi
- non era attaccata al PC
- effettivamente avevo impostato la lingua italiana ma poi mi sono pensato che sulla sd non ho ancora caricato i file e la ho messa di nuovo su inglese, purtroppo non mi ricordo se lo ho fatto prima o dopo il crash.
Purtroppo altre info non ne ho perchè veramente non avevo ancora impostato nessun modello, non saprei che altro dare come informazioni.
graize
Editare i post dopo 10 minuti. claustro Segnalazione Bug e consigli 25 09 gennaio 12 22:55
Kyosho DBX - primi istanti di vita :p heartless Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 31 11 febbraio 08 13:26
Reggono O Esplodono Dopo 5 Minuti?? RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 2 28 settembre 06 22:37
Dopo 3 MINUTI il Regolatore TAGLIA!!! alvaro Elimodellismo Motore Elettrico 3 20 luglio 05 11:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:55.
