Vecchio 22 agosto 06, 10:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
HS81 MG dispettoso...
Ciao a tutti,
ho un servo HS81 MG (ingranaggi in metallo) che fa le bizze in quanto quando si muove in una direzione al rilascio torna esattamente alla posizione neutra mentre quando si muove nell'altra non torna al neutro ma lo oltrepassa abbondantemente... e questo si ripete sempre con costanza e precisione...
Ho già controllato almeno 100 volte le impostazioni della TX e tutto è ok anche perchè sostituendo il servo con uno identico, senza cambiare nulla sulla radio, tutto funziona perfettamente.
Secondo voi devo buttare il servo difettoso o esiste un qualche modo per ripararlo? (del resto costa 25 euro e mi spiace degradarlo a semplice fonte di ricambi senza provare a recuperarlo...)
Grazie per i consigli
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 06, 16:48   #2 (permalink)  Top
RuPa
Originalmente inviato da chetto1965
Ciao a tutti,
Saluti
Andrea
Mi é successo la stessa identica cosa con un HS81 normale recuperato dopo un crash. Pensavo che il difetto era dovuto alla botta e quindi non ci ho pensato due volte a buttarlo. Adesso però sembrerebbe un difetto frequente.
Io ne ho due montati nelle ali ... devo dormire preoccupato?
Ruggero"
Vecchio 22 agosto 06, 17:24   #3 (permalink)  Top
Il servo è nuovo... non mi è mai successo prima...
Chissà se qualcuno del forum ne sa qualcosa in più...
Bye
Andrea
Vecchio 22 agosto 06, 23:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ciao Andrea,
dovrebbe essere un problema di potenziometro sporco o danneggiato. Se hai voglia devi aprirlo tutto e cercare di pulirlo con quegli spray in bomboletta tipo CRC o disossidanti simili per elettronica.
edit: se è nuovo, fattelo cambiare!
PS OT oggi mi sono iscritto al campo
Vecchio 23 agosto 06, 09:38   #5 (permalink)  Top
Nuovo è nuovo ma era montato su un modello comprato tramite un mercatino di un forum (non Barone Rosso) quindi impossibile farselo cambiare.... proverò con lo spray consigliato....
P.S. OT benvenuto al campo!!!
Bye
Andrea
Vecchio 23 agosto 06, 10:21   #6 (permalink)  Top
allora buon lavoro!
da pulire è il potenziometro, ovviamente. (non avevo scritto molto chiaramente)
Vecchio 23 agosto 06, 10:34   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blinking
allora buon lavoro!
Tranquillo lo avevo capito!!!
Però mi viene un dubbio... il potenziometro non è che è sulla scheda degli integrati? Oppure dove lo trovo?
Bye
Andrea
Vecchio 23 agosto 06, 11:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Sotto il perno della squadretta.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Tiny-S Vs. HS81 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 9 09 novembre 06 13:35
problemi con hs81 fester Aeromodellismo 7 23 maggio 06 22:58
radiocomando dispettoso... Helykopter Elimodellismo Principianti 7 07 gennaio 06 16:56
HS81 leader22 Aeromodellismo 2 07 dicembre 04 01:07
radiocomando dispettoso febe1968 Radiocomandi 2 13 giugno 04 12:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:11.
