| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2005
AAhhhhh ecco ecco.... dato che sono relativamente nuovo con i radiocomandi a 2.4 (ebbene si, ancora volavo e volo con una hitec optic 6 35 mhz) a che serve fare prove a potenza ridotta? E come faccio a controllare se la mia radio è impostata su tale modalità?? Grazie!
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
la prova a potenza ridotta si fa mettendo la tx in funzione di riduzione di portata con la tx spenta, premi e tieni premuto il primo pulsante in basso a sx, poi accendi la tx e rilascia il pulsante, il led rosso lampeggia sullo schemo appare un messaggio di avvertimento e mi pare che suoni pure un allarme, a questo punto accendi la rx sul modello e poni il modello ad un metro da terra, ti allontani con la tx e nel frattempo smanetti con i comandi, i comandi devono rispondere almeno fino alla distanza suggerita (50/100mt a seconda del modello di rx)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top |
Giusto, compare un avviso "PORTATA"!!! Altra domanda stupida.... ma che differenza c'è tra fare le prove a piena potenza o a ridotta? Crea problemi fare prove a piena potenza ma con modello troppo vicino? O forse depotenzia proporzionalmente la tx, quindi se a mod. di test fa 50/100 mt, e depotenzia per esempio di 10 volte, in modalità normale x forza di cose farà 10 volte di più della portata in test?! Non so se mi sono spiegato...
Ultima modifica di nytro81 : 22 giugno 14 alle ore 21:16 |
| | #4 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| CAVO DSC SU RX-6-SYNTH Light 35 MHz MULTIPLEX | Marco The Fly | Radiocomandi | 0 | 29 gennaio 08 09:52 |
| ANTENNA RX-6-SYNTH Light 35 MHz MULTIPLEX | Marco The Fly | Radiocomandi | 8 | 25 gennaio 08 00:14 |
| ricevente multiplex | torniketto | Radiocomandi | 3 | 14 maggio 07 21:00 |
