Vecchio 23 maggio 14, 13:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2010
Residenza: filottrano
Immagini: 6
Eppure non è difficile, collegare lo spinotto alla ricevente tutti siamo capaci....questa è l'unica cosa da fare! Ma perchè si spegne tutto quando li collego?? Ancora non capisco...questi rilevano il segnale superiore del 50% e chiudono un contatto,punto. Che poi è separato e non in comune con lo spinotto. Quello che non capisco è perchè con altri tipi di radio funzionano e con questa no...sia a 35 Mhz e a 2,4 Ghz....boh....
PACCARRAGGI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 14, 22:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da PACCARRAGGI Visualizza messaggio
Visto che quell' interrutore non e' optoisolato ma ha la massa in comune con la ricevente, non vorrei che ci sia un problema di masse con quella ricevente.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 14, 15:43   #3 (permalink)  Top
Immagini: 6
Maaa...se invece compro il modulo a 2,4 Ghz e cambio ovviamente la ricevente, il problema dovrebbe sparire,giusto?? Prima usavo una radio a 6 ch della Hobbyking, quella economica da 30 euri e funzionava benissimo. Se il problema fosse solo quello, con poco me la cavo...Visto che di moduli compatibili Futaba se ne trovano a buon prezzo oppure devo acquistarne uno in particolare x questo tipo di radio?
Vecchio 24 maggio 14, 15:44   #4 (permalink)  Top
Immagini: 6
p.s. Grazie Italo del consiglio! Provo a controllare!!
Vecchio 28 maggio 14, 14:57   #5 (permalink)  Top
Immagini: 6
Eccolo qua...come sempre succede ultimamente. Ho finalmente risolto il problema: ho notato che se collego i 2 nuovi switch alla ricevente questa smette di funzionare. Siccome l'altra volta li avevo collegati tutti e 4 insieme, appena accendevo, il tutto rimaneva morto. Ora collegandolo uno alla volta ho visto che 2 funzionano( quelli vecchi). Contattato subito Hobbyking me ne hanno spediti altri 2 subito in garanzia...adesso aspettiamo ke arrivino. Per non sbagliare ho anche ordinato il modulo Frsky a 2,4 Ghz, SPERANDO CHE ANCHE QUESTO FUNZIONI BENE!
Vecchio 28 maggio 14, 20:08   #6 (permalink)  Top
L' unica spiegazione logica, che qualcosa andasse in corto e non faceva funzionare la ricevente
Fatto bene, lo considero tra i piu' affidabili
Vecchio 30 maggio 14, 14:45   #7 (permalink)  Top
Immagini: 6
Grazie Italo, io lo spero bene. Prima di acquistarlo ho fatto un giretto in rete ed ho notato che qualcuno ha dei problemi....spero siano solo dei casi isolati e non bug di sistema...vorrei stare tranquillo. Il mio mezzo non vola, ma pesa 50 kg e i cingoli fanno male....non vorrei si imazzisse vicino a qualche bambino curioso... Io ho optato per il kit combo con trasmettitore, antenna e rx 8 ch compatibile Futaba, spero che vada bene per questa radio..... Appena arriva sostituisco i moduli poi vi aggiornero'!
Radio turnigy 9x con modulo frsky oppure radio futaba t8 FG? Matteodrone Radiocomandi 7 19 aprile 14 16:20
Radio futaba 2,4 lucasara Compro 0 22 agosto 12 20:09
compatibilita' ricevitore futaba r6008hs con radio futaba 7c mumpas Radiocomandi 1 09 dicembre 11 20:54
radio Futaba FX-30 Massimo T. Radiocomandi 61 24 settembre 10 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:29.
