Vecchio 30 aprile 14, 16:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
Quanum 2.4GHz
Ciao a tutti,qualcuno lo ha provato?
Quanum 2.4GHz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V3.1
Vorrei sapere come funziona e se eventualmente potrebbe andar bene per tenere sotto controllo la tensione dell' rx su un maxi a benz.
Da considerare che l'rx del modello in questione è alimentata con doppio pacco lipo.
Grazie.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 10:52   #2 (permalink)  Top
Residenza: firenze
re
Vecchio 03 maggio 14, 12:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Julio78
Data registr.: 07-07-2012
Residenza: Noale (VE)
Ciao ho letto in giro che non va male, infatti penso che oggi la ordinerò dal magazzino europeo di hobbyking per provarla, la sua ricevente si collega alla spina di bilanciamento della lipo quindi invia i dati solo di quella collegata, secondo me eventualmente puoi collegarla a quella principale
Julio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 14:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
re
Julio, ti ringrazio della risposta quindi aspetto che tu l'abbia provata e magari poi mi dici tu se e come potrei collegarla direttamente alla rx del modello per tenere sotto controllo la tensione d'alimentazione.
Vecchio 03 maggio 14, 14:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Julio78
Ciao ho controllato sul forum di hobbyking e dicono che è possibile controllare due lipo contemporaneamente, basta collegare le due spine di bilanciamento con una Y, solo che poi la trasmittente le riconoscerà come una singola lipo 2S, meglio di niente e tutto sommato per quello che costa secondo me vale la pena
Vecchio 03 maggio 14, 14:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
re
Julio, ma secondo te, non è possibile in qualche modo collegarla a un canale vuoto dell'rx in modo da tenere sotto controllo la tensione d'alimentazione?
Vecchio 03 maggio 14, 14:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Julio78
Secondo no, anche perché io personalmente non mi fiderei a collegare un altro sistema di trasmissione alla ricevente principale rischiando che si creino interferenze, e poi se ci pensi bene i dati che a te servono li gestisce già, penso che il tuo sistema di doppia alimentazione "peschi" dalla batteria principale e in caso di problemi passi automaticamente alla seconda, in questo caso se tieni monitorata la prima con il quanum sei tranquillo o viceversa se colleghi la seconda e vedi che il voltaggio si abbassa capisci subito che la principale ha un problema, infine se le colleghi insieme è il sistema non riceve i dati vuol dire che su una delle lipo ha problemi
Telemetria Quanum Giuseppe1967 Compro 5 10 febbraio 14 00:21
1/10 Quanum Skull 1/10 Quanum Crusher 2WD Brushless Monster Truck (ARR) raul325 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 05 febbraio 13 14:11
Quanum 2.4Ghz voltage telemetry (1km Range) HYCRYPOTES Radiocomandi 29 28 novembre 12 09:40
Quanum 2.4Ghz voltage telemetry domanda Cello62 Radiocomandi 13 23 febbraio 12 18:47
bomba quanum rc Hell 13 Aeromodellismo 5 22 febbraio 11 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
