Vecchio 13 aprile 14, 14:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Marco The Fly
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Tirano (SO)
T14sg Voltage Telemetry
Ciao,ho settato il mio vstabi con una 14sg e rx R7008SB.
Ho settato la rx in Fasstest 12ch e il canale 8/sb come sbus per il vstabi.
Nella sbus 2 ho messo il sensore per il voltaggio batteria ma non mi funziona bene.
Il led del sensore rimane rosso e la radio mi legge solo il voltaggio della ricevente.
Qualcuno ha esperienze in merito..Graziee
RAVE ENV
Marco The Fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 14, 09:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Marco The Fly Visualizza messaggio
Controlla bene sul manuale, ma mi sembra che se selezioni Fasstest 12ch smetta di funzionare l'S.Bus 2, e quindi puoi avere solo i dati provenienti dalla ricevente.
Fai 2 prove:
1. Seleziona Fasstest 14ch;
2. Collega la batteria al connettore bianco sulla ricevente.
In entrambi i casi dovresti vede i dati telemetrici.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 14, 09:13   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Fai 2 prove:
Ciao.
Ciao,dal manuale il Fasstest12ch dovrebbe supportare solo la telemetria del voltaggio batteria(che è quello che mi occorre).
Cosa intendi per collegare la batteria al connettore bianco sulla rx?
RAVE ENV
Vecchio 15 aprile 14, 07:56   #4 (permalink)  Top
Fai 2 prove:
Ciao.
Ciao ,ho cambiato il settaggio RX in 14 FASSTEST e funziona.
Non capisco perchè sul manuale dicano che si può anche in 12ch.non esce nemmeno la voce Registra sensore!!!
Mi ha anche tenuto tutte le programmazioni della radio
RAVE ENV
Vecchio 15 aprile 14, 08:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Se hai la 7008, vedrai che sul lato opposto ai connettori dei servi, vicino alle antenne c'è un piccolo connettore bianco. A quel connettore si possono applicare non ricordo se fino a 60 o 70 V e serve appunto per misurare la tensione delle batterie di trazione.
Quel sensore funziona anche con Fasstest12ch, mentre il sensore esterno su S.Bus 2 viene visto come un qualunque altro sensore e quindi funziona sono con Fasstest14ch.
Se ha la 7003, il discorso è analogo, solo che il connettorino per la misura di tensioneè su un cavetto a parte (fornito con la ricevente) che va collegato ad una specifica presa della ricevente che contemporaneamente deve essere impostata in maniera corretta, è scritto sulle istruzioni.
Ciao.
Vecchio 15 aprile 14, 08:57   #6 (permalink)  Top
Ciao.
Ho visto!!,bastava un cavetto da 10€ senza prendere un sensore da 50.Purtroppo ho preso sensore e radio assieme senza leggere prima il manuale.Se la lascio così in 14ch ho qualche svantaggio rispetto alla 12ch?
RAVE ENV
Vecchio 16 aprile 14, 08:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Sempre stando al manuale e se non ricordo male, in 12 ch dovrebbe avere una risposta ai comandi leggermente più rapida, in virtù del fatto che non ci sono altri sensori a contendere banda. Io per il momento però non ho rilevato differenze avvertibili.
Ciao.
Futaba T14sg Argiel4 Radiocomandi 8 26 agosto 14 09:08
Futaba T14SG Batterie Neo360 Radiocomandi 2 03 gennaio 14 23:16
aiuto t14sg festa81 Radiocomandi 1 25 giugno 13 18:20
Quanum 2.4Ghz voltage telemetry (1km Range) HYCRYPOTES Radiocomandi 29 28 novembre 12 08:40
Quanum 2.4Ghz voltage telemetry domanda Cello62 Radiocomandi 13 23 febbraio 12 17:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:45.
