Vecchio 26 marzo 14, 18:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-03-2014
Residenza: cagliari
Chiarimenti su tx Taranis e rx Frsky
Buongiorno a tutti, mi sono appena registrato su questo favoloso e indispensabile sito anche se lo seguo da mesi. Sono felicemente possessore della TX Taransi da novembre scorso e vorrei sapere se è possibile aggiornare tutte le riceventi telemetriche FRsky oppure solo alcune. Io ho la D6FR. Ho un altro dubbio per quanto riguarda il test Range e cioè appena lo attivo seguono i regolari bip come da manuale ma poi, dopo essermi allontanato circa 150 metri, funziona tutto come prima. Immagino che questo argomento sia stato trattato molte volte ma non sono riuscito a trovare le risposte. Ho risolto alcuni problemi diffusi riguardo la TX Taranis, ma questi piccoli dubbi mi restano. Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte.
frenk737 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 14, 19:15   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
la rx deve nascere telemetrica, non la puoi up-gradare solo con un firmware nuovo.
Vecchio 26 marzo 14, 22:51   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da frenk737 Visualizza messaggio
La D6FR se non mi sbaglio trasmette il voltaggio dell RX e il voltaggio di una batteria esterna. Non mi risulta che ci siano stati aggiornamenti.
Tutte le RX frsky se frsky rilascia l'aggiornamento sono aggiornabili.
Che il range check funzioni dopo 150 m non ci credo... sbagli qualcosa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 marzo 14, 23:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sono convinto anch'io di sbagliare qualcosa.
Riprovero' e cerchero' di misurare esattamente la distanza. Ma devo settare qualcosa anche sulla ricevente per il test range?
Grazie.
Ciao.
Vecchio 26 marzo 14, 23:08   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie.
Ciao.
Sulla ricevente no sulla radio devi selezionare la voce range e controllare il valore dell'RSSI
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 marzo 14, 00:27   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: trento
ho letto che per sapere la reale portata si deve prendere la distanza in mt dalla rx quando il valore RSSI e' a zero e moltiplicare per 30 .... e' reale questo calcolo?
la mia X8R perde il segnale (In Range) dopo 60-65 mt e' nella norma?
ciano
cianodb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 14, 11:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Nuove prove range check e soluzioni difetti.
Ciao Romoloman, ho eseguito nuovamente il RAHGE CHECK della TARANIS con l’RX D6FR con le seguenti condizioni:
1) ricevente a circa 80 cm dal suolo su di una scatola di cartone con i “baffetti” estremi angolati di 90° e calibrati a una lunghezza di 29 mm dopo la calza, praticamente accorciati di qualche mm.
2) TX impostata su RANGE CHECK con antenna orizzontale e batteria originale da 7,2 volt.
3) Ho realizzato un braccetto lungo in depron colorato per essere azionato da un servo in modo che potessi vedere il movimento a distanza.
Mi sono allontanato a una distanza di 160 metri (metro piu’ metro meno) e ho rilevato un RSSI di 35. e in zona di questo limite il braccetto si muoveva ancora.
Che ne pensi?
Nella mia zona non ho ancora incontrato qualcuno che possiede la Taranis per poter fare dei confronti e condividere pregi e difetti. A proposito di difetti (pochi secondo me) ce ne sono alcuni diffusi segnalati in questo forum:
1) Ronzio dell’altoparlante.
2) Difficolta’ a reperire le resistenze di precisione per costruirsi il voltmetro per i pacchi LiPo.
Ho risolto entrambi i problemi. Per quanto riguarda il rumore l’ho fatto sparire mettendo un ritaglio di alluminio (quello delle vaschette alimentari) di cm 4x5 posizionato sopra lo stemma FRsky della radio (e’ sparito completamente). Logicamente e’ rimasto il problema estetico e a tal punto ho pensato a un compromesso di ridurre le dimensioni dell’alluminio opportunamente ritagliato a misura e incollato sotto la targhetta FRsky. Cosi facendo e’ rimasto un lievissimo rumore quasi impercettibile. Sarei curioso, se puoi provarlo anche tu, di sapere se funziona anche con un’altra radio.
Per il secondo problema riguardo il valore dei resistori ho rispolverato vecchi trucchi usati per risolvere casi analoghi:
Ho acquistato normalissime resistenze reperibili in un qualsiasi negozio di elettronica obbligatoriamente a carbone da ¼ di Watt (non importa la tolleranza) e di valore standard appena inferiore a quello che si vuole ottenere. A questo punto fissando la resistenza ai puntali di un multimetro digitale e usando della carta abrasiva adeguata si deve aver cura di asportare un leggerissimo strato di carbone facendo attenzione a carteggiare solo nella zona centrale dove e’ contenuto il carbone (alle estremita’ ci sono le connessioni dei reofori) Si notera’ subito che il valore letto sul multimetro aumenta progressivamente quindi e’ opportuno procedere lentamente fino al raggiungimento del preciso valore desiderato. Ovviamente tale precisione dipende dalla qualita’ del multimetro. Alla fine di tutto si protegge la zona trattata, e quindi tutto il resistore, con smalto per unghie che poi dovrebbe essere lo stesso che usano nella fabbrica.
Con questo spero di fare felici molti Taranisti.
Ciao Romoloman alla prossima
Franco.
P.S. Non sono ancora pratico nel destreggiarmi in questo Forum, infatti il quesito di ieri inizialmente l’ho postato in un’altra discussione.
Ultima modifica di frenk737 : 27 marzo 14 alle ore 11:28
Vecchio 27 marzo 14, 12:37   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2009
Residenza: Arezzo (prov.)
Sulla X8R per fare il range check bisogna tenere premuto, una volta accesa la ricevente, il tasto F/S per circa 4 secondi finché il led verde non inizia a lampeggiare. Questo porta a circa il 30% la portata della ricevente, in modo tale da poter fare dei test senza allontanarsi per centinaia di metri. Per questo poi va moltiplicato per 30.
Può darsi che per la tua ricevente vada impostata una cosa simile...
robyhood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 14, 13:26   #9 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
chiarimenti-su-tx-taranis-e-rx-fr
Certo puo' essere. Provero' con altre riceventi. Oppure sto pensando che la divisione non sia precisa e sia meno di 1/30.
Ciao.
Ultima modifica di frenk737 : 27 marzo 14 alle ore 13:34
Vecchio 27 marzo 14, 16:56   #10 (permalink)  Top
Comunque, se non erro, la divisione è valida solo se imposti, per l'appunto, anche la ricevente in range mode.
Altrimenti 160 metri senza ricevente in range mode mi sembrano pochini...
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Cerco frsky taranis! sabryno Compro 1 02 aprile 15 00:57
Cerco FrSky Taranis azztek Compro 1 10 marzo 14 22:22
vendo frsky taranis kejmiro Merc. Motori ed Elettronica 1 12 gennaio 14 19:38
radio Taranis FRSKY parapendio67 Elimodellismo Elettronica 0 03 ottobre 13 10:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
