Vecchio 19 marzo 14, 20:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Motolelozzo
Data registr.: 08-03-2014
Residenza: Como
Servo 5 fili
Mi accodo a questa discussione chiedendo se esiste una possibilità di collegare un vecchio servo 5 fili (che comanda lo sterzo e dunque non riesco a sostituirlo con un moderno servo standard) a una normale attuale ricevente che comanda servi a tre fili.
Non ho idea di come funzioni un servo a 5 fili...
Motolelozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 22:41   #2 (permalink)  Top
Evitiamo per cortesia di andare a resuscitare discussioni morte da quasi 4 anni ...
Puoi postare una foto del servo ?
Vecchio 19 marzo 14, 22:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Scusa, mi sembrava attinente.
Ecco le foto
Vecchio 19 marzo 14, 22:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da Motolelozzo Visualizza messaggio
E' semplicissimo: due fili sono per il motore e tre fili sono collegati al potenziometro che rileva la posizione. La meccanica e' come adesso, ma nel servo non c'e' elettronica.
In teoria potresti usare l'elettronica di un servo attuale (a tre fili), collegando i tre fili del potenziometro del tuo servo a 5 fili ai tre ingressi potenziometro e i due fili del motore all'uscita motore della scheda.
In pratica e' necessario che il motore abbia la tensione di lavoro adatta a quella del tuo sistema ricevente-scheda di controllo, cosa abbastanza probabile; ben piu' difficile e' che il valore resistivo del potenziometro si adatti perfettamente alla scheda di controllo.
Secondo me non ne vale la pena, fai molto prima a comprare un servo nuovo.
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 23:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: Como
Grazie, chiaro.
Il problema del servo nuovo è che non so se esiste con gli stessi attacchi le dimensioni sono si un servo standard 4x2x3,6, ma gli attacchi sono "girati" e non ho spazio per inventarmi un attacco diverso. Comunque un servo devo comprarlo da smontare per recuperare l'elettronica...
Vecchio 20 marzo 14, 06:46   #6 (permalink)  Top
sicuro di non riuscire a girare un servo usando attacchi tipo questi ??
Vecchio 28 gennaio 19, 13:01   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2015
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
scusami Paolo ma non si capisce bene dalle tue parole cosa fare.
prendo i tre fili del potenziometro del servo a 5 fili e li collego nella scheda elettronica del servo a tre fili...ma dove li collego e come? il servo a tre fili come segnale ha un solo ingresso non tre!!
motorimicro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 22, 13:00   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2022
Salve leggevo la discussione e ho un problema simile. Come potrei usare un servo a tre fili al posto di quelli a 5 fili? Potreste aiutarmi ?
fededicorsa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 22, 16:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
E' molto improbabile avere successo intervenendo dentro il servo, a meno di grande impegno, lavoro e feedback...per cui bisognerà adottare un servo più recente.Ovviamente occorrono foto (leggere, non servono più di 500kb ciascheduna al max) del servo, della sede e del servo montato in sede.
Vecchio 11 maggio 22, 22:57   #10 (permalink)  Top
Ho un ricevitore 2in 1 con servo a 5 ma il servo è grande e non ne trovo piccoli da cinque , allora volevo trasformare uno a 3 a 5 per utilizzarlo
servo con 5 fili? denny24 Elimodellismo in Generale 0 30 novembre 09 01:57
servo con 4 fili busana21 Aeromodellismo 22 22 agosto 08 21:45
fili ossidati akrobaticone Aeromodellismo 4 08 giugno 05 12:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:31.
