Vecchio 13 marzo 14, 00:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Aurora9: problema con switch su Aile-Diff
Salve,
questa sera ho applicato sul programma del mio aliante l opzione aile-diff x alianti.
ho assegnato un tasto a due posizioni e su una posizione ho 4 percentuali uguali, sulla seconda pos ho 100-50, 50-100.
il problema riscontrato è che passando da una pos all altra, lo zero di uno dei due alettoni cambia.
di poco se vogliamo, ma cambia.
ho provato anche a cambiare lo switch assegnato ma niente da fare.
sbaglio qualcosa o bug?
grazie a tutti.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 14, 14:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
Ciao Cesco Ai Provato A Farti 2 Condizioni Di Volo Oppure Uno Swich Per Attivare I Differenziali
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 14, 17:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da Hansi Visualizza messaggio
Ciao Hansi, il caso è proprio dello switch.
Nello specifico switch A a due posizioni:
Pos 0: 100-100 100-100
Pos 1: 50-100 100-50
provando al banco, se switcho da 0 a 1, mi trovo che l'alettone di sinistra guardando l'aliante da di fronte, si alza di pochissimo ma si alza, mentre il destro rimane fermo.
Non ho condizioni di volo impostate, domani sera provo ad usare le FLT COND.
Ho anche cambiato bottone, usandone un'altro a due posizioni, ma nulla da fare...nello switchare un alettone si alza!
Vecchio 13 marzo 14, 19:46   #4 (permalink)  Top
secondo me hai delle corse che non sono identiche tra up e down e quindi attivando ail diff ti modifica il sub trim se cosí lo si puó chiamare, o lo zero insomma. fai ancora due prove in caso contatta hitech io questo problema non l'ho mai notato
Vecchio 13 marzo 14, 21:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Mosso da impeto di imparare ho provato a togliere lo switch per attivare l'aile-diff e ho applicato una nuova fase di volo, la normal con tutto a 100 la uso per il lancio, poi switcho in FLY dove ho le percentuali suggerite da fabbrica.
Tra le due fasi ne trim ne subtrim cambiano, ne D/R, ne EPA, ne T-LIMIT...tutto identico tranne le percentuali di aile-diff, eppure un alettone sale di 2 0 3 trim per conto suo.
Questa è bella!
Vecchio 14 marzo 14, 07:20   #6 (permalink)  Top
Mistero aurora9
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Vecchio 14 marzo 14, 13:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Già!
questa mattina ho provato a mandare una mail al suport center Hitec....vediamo come mi risponde!!
Vecchio 14 marzo 14, 14:06   #8 (permalink)  Top
Io ancora non ho capito la differeza tra EPA e T.LIMIT. i travel limit sono i finecorsa assoluti non superabili da miscelazione, gli epa sono la stessa cosa ma superabili da miscelazioni attive, solo che settando t.limit perdo la corsa dello stick, mentre epa no. Hai notato anche tu questa cosa?
Vecchio 14 marzo 14, 14:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Se tlimit e' minore di epa e' giusto che perdi corsa con gli stick, e un fine corsa di sicurezza.
Io ho futaba e setto l' equivalente di tlimit alla massima corsa che lo consente la meccanica e regolo le corse con epa
Vecchio 14 marzo 14, 14:19   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Questa è bella!
Per curiosita' prova a settare a 99% al posto di 100%, puo' darsi che la gestione sia gestita da 2 parti separate del software
Problema Bindaggio Aurora9 Con Rx Orange fusion87 Radiocomandi 3 26 novembre 13 02:20
Power Box Spark-Switch e Aurora9 Simo83 Aeromodellismo 0 24 giugno 12 04:41
problema servo con aurora9 yak54 Radiocomandi 13 17 maggio 12 15:31
Spektrum AR7000 problema GEAR al posto di AILE lanzo Radiocomandi 1 01 giugno 09 17:49
Aiuto problema misterioso con switch Speedy23 Radiocomandi 2 13 maggio 07 14:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
