Vecchio 16 febbraio 14, 18:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
sono di coccio
Ho una futaba t8fg da qualche anno ed in genere riesco a programmare le varie miscelazioni per modelli a scoppio ed alianti. Adesso mi sono ingrippato. In pratica ho un P47 con una ricevente 8 canali.Ho bisogno di comandare i flap con due canali diversi per regolarli indipendentemente, mentre per gli alettoni va bene anche una Y su un solo canale. Purtroppo non c'è la configurazione per aereo 1 alettone + 2 flap, e mi manca un canale per usare 2 alettoni +2 flap. Quindi credo devo usare qualche miscelazione libera. Come procedere?
canale 1 alettoni
canale 2 semielevatore sin
canale 3 gas
canale 4 direzionale
canale 5 carrelli retrattili
canale 6 flap sin
canale 7 semielevatore dx
canale 8 flap dx
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 19:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Non ho la Futaba...
Domandina... perchè per gli alettoni la Y e non per i flaps?
E' un controsenso... anche per il sw radio...
Per gli elevatori la Y ti fa guadagnare un Ch...
Se poi è un modello particolare... esempio per 3D... non saprei...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Vecchio 16 febbraio 14, 19:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Treviso
Credo dipenda dalla posizione dei servi flap, se vuoi metterli con le squadrette dei servi opposte come per gli alettoni e le squadrette sui flap nella stessa posizione, il risultato é che si muovono in senso opposto, dovresti metterle tutte e due nella stessa posizione ed ovviamente le squadrette sui flap risulteranno leggermente spostate, ma non se ne accorge nessuno. Cosí puoi usare una y.
rossy60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 19:29   #4 (permalink)  Top
Perchè ho già montato i flap con la Y ma nonostante l'uso di servi identici, squadrette identiche e rinvii identici, uno si abbasa un po più dell'altro. Avendoli su due canali diversi li posso regolare singolarmente. Per gli alettoni invece l'uso della Y non crea nessun problema. Non voglio mettere Y sull'elevatore perchè dovrei usare una Y invertente per avere la simultanea cabrata o picchiata sia a destra che a sinistra, e non mi fido di metterla proprio sugli elevatori.
Vecchio 16 febbraio 14, 19:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Residenza: Treviso
Sono d'accordo per i due servi per il cabra, ma mi sembra molto strano, sei sicuro che le squadrette sui flap siano allo stesso buco? Io proverei su due canali qualunque miscelati per vedere cosa accade, perché sono certo che anche usando due canali miscelati il problema rimane
Vecchio 16 febbraio 14, 20:13   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rossy60 Visualizza messaggio
Ho controllato ripetutamente e sono sicuro che le squadrette ed anche tutto il resto sono perfetamente identiche, quindi stessi fori, e stessi bracci di leva.Usando due canali miscelati, la trasmittente consente di programmare l'escursione di ogni singolo servo, e quindi si possono far muovere in maniera che i due flap abbiano la stessa escursione.
Vecchio 16 febbraio 14, 20:24   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Scusa ma per i flap i servi per funzionare con una Y devono essere stati montati per forza in modo asimmetrico, sei sicuro quindi che i bracci di leva siano proprio uguali e che gli 0 siano gli stessi ?
Vecchio 16 febbraio 14, 20:35   #8 (permalink)  Top
Si, sono sicuro. Purtroppo credo che il problema possa essere dovuto alle squadrette in vetronite fissate su i piani mobili che magari non sono esattamente identiche a destra e a sinistra. Gli scassi nella balsa predisposti dalla casa,molto larghi, forse hanno prodotto in fase di incollaggio una configurazione delle due squadrette leggermente diverse, quindi con movimenti leggermente diversi. Intendiamoci i flap si disallineano di soli 2 o 3 millimetri, ma questo mi infastidisce.
Vecchio 16 febbraio 14, 21:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rossy60
Residenza: Treviso
La differente escursione dei due servi, premesso che partano a zero e finiscono con 2 3 mm di differenza, puó dipendere soltanto dalla differente lunghezza della squadretta, potresti ovviare a questo inconveniente variando la lunghezza della squadretta del flap, se fosse per esempio il tipo a vite, accorciandola aumenti allungandola diminuisci l'escursione, sempre per evitare i due canali.
Vecchio 16 febbraio 14, 21:11   #10 (permalink)  Top
Non per forza da lunghezze diverse delle squadrette, ma anche da angoli diversi a parità di lunghezza (differenziazione). Le squadrette sono in vetronite con i fori quindi non posso variare la lunghezza in maniera progressiva. Ma perchè dovrei evitare i due canali?? Secondo me è la soluzione più semplice, pratica e rapida possibile.
batterie:sono passati due anni ma si sono visti questi miglioramenti? putro Batterie e Caricabatterie 25 18 marzo 11 19:13
Non sono MB339, anche questi mica sono male !!! Electronicfly-rc Aeromodellismo Ventole Intubate 9 08 giugno 10 07:45
i campi mi sono debitori di centinaia di euro......sono l'unico? luca bianchessi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 27 settembre 09 18:51
Motori EDF e MEGA so' de coccio.... Immelman Aeromodellismo Ventole Intubate 15 26 ottobre 07 12:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:07.
