Vecchio 08 settembre 14, 23:23   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2014
Residenza: parco
avevi proprio ragione,con la devo ci piloto il 450 e il mini cp,adesso addirittura non posso scegliere il modello, mi da sempre il 450...domani il genio mi sentira',ma come si fa a essere cosi incompetenti!
grazie comunque dei consigli,mi sa che e' meglio che punto a una devo nuova,almeno vado sul sicuro
gennyguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 14, 20:05   #22 (permalink)  Top
Residenza: parco
Vi aggiorno sulla situazione...il genio alla fine voleva mettere un interruttore supplementare in modo da farla andare prima in power off e dall interruttore principale poi si spegneva completamente,ma sinceramente vista la 'grande professionalità" ho desistito l ho fatta riportare a come era prima che ci mettesse le mani lui...oggi ho ordinato un altra devo 7 perché non mi fidavo più ad utilizzarla in questo modo!!!al limite cercherò di usarla per il simulatore premesso che funzioni con rf basic
Vecchio 09 settembre 14, 20:10   #23 (permalink)  Top
Residenza: parco
a proposito dei famosi 'mosfet' ha detto che nella radio non erano presenti mosfet...ma come si fa???
Vecchio 09 settembre 14, 20:20   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gennyguitar Visualizza messaggio
Ce ne sono almeno 3 visibili nella foto che hai postato.... chissà che casso si aspettava per una radio dove passano 100mA di corrente dalla batteria...
Ultima modifica di romoloman : 09 settembre 14 alle ore 20:28
Vecchio 09 settembre 14, 20:33   #25 (permalink)  Top
Residenza: parco
si ma infatti sono incappato proprio in un incompetente...cerco di non pensarci piu'!
approfitto per chiedere una cosa:quando mi arrivera' la nuova radio la posso bindare direttamente con i modelli che ho oppure c'e' il rischio che siccome le centraline sono gia' bindate con la radio che ho attualmente il binding non riesca!
premetto che ho il bind plug sia per il 450 sia per il mini cp e da come ho capito dal manuale serve proprio a sbindare le riceventi dalla radio,attuando una procedura particolare,inserendo questo spinotto sulla centralina,a questo punto dovrebbe lampeggiare,poi si accende la radio e la procedura di 'sbindamento',perdonatemi il termine,e' effettuata!
pero' ho dei forti dubbi su questa cosa perche' mi viene da pensare:ma se la procedura e' questa e per ipotesi la radio non funziona proprio piu',come si fa a sbindare???
magari ho detto una marea di cavolate e quando mi arrivera' la nuova radio riusciro' a bindarla senza effettuare tutta questa procedura...pero' il dubbio c'e' l'ho!!!
Vecchio 10 settembre 14, 21:02   #26 (permalink)  Top
Residenza: parco
Nessuno puo' darmi qualche dritta sull'argomento?
Vecchio 11 settembre 14, 10:22   #27 (permalink)  Top
Residenza: parco
Vabbè chi fa da se fa per tre
Vecchio 05 luglio 16, 20:41   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2016
Residenza: Biella
praticamente non si puo' piu' accendere dal tasto di accensione,per accendere la radio devo mettere in posizione on e inserire le batterie...per spegnerla se spengo con il tastino mi rimane la scritta power off,per spegnerla del tutto devo staccare le batterie!
il tecnico ha detto che c'era una resistenza bruciata che pero' era talmente bruciata da non riuscire a leggerne il valore,adesso gli ho fatto vedere la foto postata qualche messaggio prima del gentilissimo utente che ha aperto la sua radio e oggi mi cambia la resistenza...speriamo di risolvere
per poter far funzionare di nuovo la Devo7 devi sostituire la resistenza da 51 Ohm 1/2 watt bruciata e il mosfet IRLML 6402 e vedrai che ritorna a funzionare come prima
Clay51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 16, 21:00   #29 (permalink)  Top
Non ti pare che dal 2014 forse la soluzione o l'ha trovata o abbia buttato la radio prima ?
Vecchio 06 luglio 16, 15:57   #30 (permalink)  Top
Residenza: Biella
ottima osservazione, io prima non c'ero, ho inserito la soluzione solo per quelli che magari leggendo possano recuperare la radio con lo stesso guasto....
Walkera Devo f7 e nuova rx? marcus93sp Radiocomandi 0 19 agosto 13 20:34
Walkera Mini CP e Devo 7 eliandrea Elimodellismo Principianti 0 12 marzo 13 19:14
walkera devo 8s spirrittu Radiocomandi 3 18 dicembre 12 12:29
Walkera Devo 8 e Devo 12 dado099 Radiocomandi 0 04 agosto 11 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:17.
