Vecchio 25 gennaio 14, 22:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2013
Residenza: catania
Quarzo 35 Mhz Fm
Ciao a tutti; a causa di un verosimile problema di disallineamento tra TX e RX sul canale 72 (35.120 Mhz Fm) la mia ricevente a singola conversione non riceve, o meglio, dà alcuni impulsi ai servi di tanto in tanto. Ho controllato la frequenza stampigliata sui singoli quarzi ed entrambi (TX e RX) recano la stessa scritta: 35.120 Mhz. Premetto che detti quarzi erano montati su un'altro apparato tx e rx, e mi hanno detto che funzionava correttamente. Ora mi chiedo se è possibile che entrambi i quarzi rechino la stessa indicazione sulla frequenza (oppure è una consuetudine delle case costruttrici), mentre ritengo che il quarzo RX avrebbe dovuto recare 34.665 essendo la ricevente a singola conversione (35.120-455 = 34.665). Potete darmi conferma? E se così è, chiedo se qualcuno ha la disponibilità di detto quarzo, ovviamente dando il dovuto.
Grazie a tutti.
Michele.
micheledelta60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 14, 22:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da micheledelta60 Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
Michele.
alcune ditte mettono la stessa frequenza su entrambi i quarzi per semplificarci la vita, però ogni quarzo, sempre per farla facile, ha stampigliato tx per la tx ed rx per la rx
impossibile sbagliare? No qualcuno riesce ad invertirli comunque
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 gennaio 14, 23:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
Il fatto di essere sicuri di NON invertire i quarzi tra TX e RX su questo non c'è problema; ma come si fà a verificare che il quarzo RX è tagliato alla giusta frequenza, riportando invece la stessa frequenza di quello del TX? Credo non ci sia verso, o no?
Vecchio 25 gennaio 14, 23:10   #4 (permalink)  Top
la stessa frequenza la mettono solo per comodità
i quarzi mpx invece hanno la frequenza effettiva, ma alla fine è meglio il sistema Graupner numero canale abbinato alla sigla rx tx , semplice ed a prova di stupido
Massimo Bison
Vecchio 26 gennaio 14, 14:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: catania
Già, ma intanto devo cercare di recuperare questo quarzo, sicuro che sia alla gusta frequenza. Và bene che per comodità le case mettono la stessa frequenza e solo la scritta TX e RX per distinguerli, così però non sai effettivamente a quale frequenza lavora quel quarzo.
Mah.
Grazie comunque.
Michele.
Vecchio 26 gennaio 14, 14:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Mah.
Grazie comunque.
Michele.
Il problema più importante rimane: quei quarzi sono della stessa marca rx tx??? Altrimenti mica tutti sono interscambiabili...
Come diceva Massimo, accennando ai multiplex, questi lavorano in seconda armonica x il tx e a 455 per i singola conversione.
Se la rx che hai poi è doppia conversione c' è un secondo salto di altri 10,7 Mhz e...insomma a farla breve per ogni rx quarzo giusto (singola o doppia) della SUA marca e per il tx quarzo della SUA marca.
Ciao.
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 14, 21:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: catania
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Ciao.
Ciao e intanto grazie.
Dunque, il quarzi sono della stessa marca e la rx è a singola conversione. A questo punto mi sorge il dubbio che il quarzo RX "risuoni" a 35.120 anzichè a 34.665. Almeno così credo, e non ho modo di verificare a che frequenza lavori il quarzo.
Ciao.
Vecchio 29 gennaio 14, 01:29   #8 (permalink)  Top
Ciao.
NON mi sono spiegato: I QUARZI SONO DELLA STESSA MARCA DELLA RICEVENTE???
E Il TRASMETTITORE E' SEMPRE DELLA STESSA MARCA???
Se il trasmettitore è di marca diversa per lui ci vuole il quarzo di quella marca.
Non stare a guardare la frequenza riportata. C' è chi stampa la nominale, chi la reale e chi solo il canale.
Se hai "marche allineate" e 72 su tutti e due sei a posto.
Vecchio 29 gennaio 14, 23:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: catania
Dunque, ricapitolando: il trasmettitore è Sanwa, mentre il ricevitore e Jtronik. I due quarzi sono della stessa marca ed entrambi la targhetta (oltre che la stessa frequenza) del canale 72. Ora, è possibile che i quarzi, entrambi marcati "Guanli" non vadano bene nè per il trasmettitore e nè per il ricevitore?
Vecchio 29 gennaio 14, 23:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Trasmettitore sanva quarzo sanva (Non conosco compatibili)
Ricevente Jtronik quarzo Jtronik ( dovrebbe funzionare anche con futaba, hitek, e in genere quasi tutti i cinesi) NO Graupner/jr
Quarzo 40 mhz giaklegend Modellismo 5 23 gennaio 14 15:39
radio 40mhz e quarzo 35 mhz ratto Radiocomandi 2 08 maggio 07 21:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:20.
