Vecchio 07 novembre 15, 18:26   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2012
Residenza: Pavia
Ok ma l'id link è un codice univoco o ogni rx ha il suo? E poi perché se alimento tutte e due riceventi contemporaneamente la radio trasmette ad entrambi ?
Protos 500 carbon(in vendita);Super cub HK; Spacewalker Seagull;Discus ;Mx2 HK;mini Yak54;Polecat hobbyzone;Dx7 mode3
Giuva'83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 15, 20:39   #82 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giuva'83 Visualizza messaggio
perché nell'anno del signore 2015 la più costosa futaba non ha pensato bene di implementare la funzione di model matching, pertanto tutte le rx bindate con quella radio ed alimentate muoveranno servi connessi.
Vecchio 07 novembre 15, 22:11   #83 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
E secondo me ha anche qualche buon motivo, magari non sarai dello stasso avviso....
Vecchio 07 novembre 15, 22:12   #84 (permalink)  Top
Quale sarebbe questo motivo?
Vecchio 08 novembre 15, 01:02   #85 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Parlo di qualcosa che conosco bene, le gare di f3j/k/f5j, può capitare di dover lanciare un secondo modello per svariati motivi, il più frequente è un fuoricampo con punteggio a zero, devi rilanciare prima possibile e capita di cambiare il modello in tempo reale (in un caso è stato fatto durante il lancio..) e serve che la radio in ogni caso comandi il modello 2 che hai acceso e magari lanciato nel frattempo aspettando di atterrare col modello 1 (lo si fa a pochi m da terra ).
SE i programmi sono simili e non hai servi diversi e meccaniche mal fatte che hanno bisogno di correzioni elettroniche si può fare rischiando poco.
La Sanwa Airtronics 10 permette di avere i tre modelli da gara su tre pulsanti per non doverli cercare nei menu, la T8Fg ha una funzione simile volta al cambio modello istantaneo.
Mi piacerebbe poter programmare tre dei quattro bottoncini della t18 per avere tre modelli subito disponibili senza ricercarli.
Vecchio 08 novembre 15, 08:25   #86 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Anche la 14 ha questa funzione
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 novembre 15, 08:58   #87 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ok grazie adesso è tutto più chiaro, ma vorrei capire se il codice dell'id link che visualizzo sulla radio e lo stesso per tutte le riceventi?grazie a tutti per la pazienza ma voglio capire bene come usarla prima di fare danni..
Vecchio 08 novembre 15, 14:41   #88 (permalink)  Top
Sai, non credo sia per questo motivo: generalmente una categoria di prodotto di massa non sposa una necessità strutturale di nicchia.
Specificatamente a questo caso, con il model matching dovrebbe cmq. esser possibile associare più riceventi al medesimo modello (se la casa lo volesse) implementando tale modifica sul software della radio che assegna in modo esclusivo id per modello: dovrebbe pertanto poter associare il medesimo id modello a più modelli creati (come una relazione logica: uno a molti), cosicché più riceventi bindate con quell'id possano funzionare contemporaneamente sotto l'ovvio volere e quindi scelta del pilota gareggiatore.
Il richiamo di un modello su base input fisico è invece cosa non strutturale ma una semplice funzionalità che, a quanto pare, futaba ha già realizzato.
Imho
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 novembre 15 alle ore 14:49
Vecchio 08 novembre 15, 15:10   #89 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Imho
In Futaba anche se usi le rx telemetriche la radio linka sempre e ti accorgi che non sei sul modello giusto perche' no hai l'info dell'intensita' del segnale e del voltaggio rx.
Vecchio 05 marzo 16, 00:42   #90 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2015
Residenza: parre
Ciao. Ho da poco acquistato questa radio con una batteria NiMh 6v da 2000 mAh. Però non ha molta autonomia. Si potrebbe utilizzare una lipo a 2S? Voi come la alimentate?
matteocomi non è collegato   Rispondi citando
Help bind Futaba T7CP & Ricevente Futaba PCM (6ch) Griever85 Radiocomandi 2 31 ottobre 13 14:52
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. ely3d77 Compro 10 16 dicembre 11 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
