Vecchio 20 gennaio 14, 13:43   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
ok ragazzi,ho provato ora a fare il test,in un ipotetico campo all'aria aperta
risultato: con range check ahime dopo 15 metri iniziavano al ampeggiare/rimanevano spente (quindi 0 segnale )
mentre con il range check DISINSERITO sono arrivato fino a 200 metri circa con entrambe le luci fisse ( c'era un amica che me lo diceva era li vicino all'eli)
Per caso punti l'antenna (la punta) della radio verso il modello? Oppure tieni il radiocomando in mano come se volessi pilotare, con l'antenna rivolta verso il cielo?
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 13:51   #42 (permalink)  Top
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
l'antenna è a 45 gradi e non punta verso il modello, ma verso dx
Protos 500 powered By Sescot
matty609 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 14:00   #43 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Va bhe allora è a posto il test che hai fatto, anche se quando si vola con il radiocomando impugnato con entrambe la mani davanti a te, è preferibile che la punta sia parallela al tuo torace e quindi la punta sia rivolta al cielo.
Non so quanto sia l'abbattimento del segnale nella spektrum in modalità range ceck, qualcuno esperto può consigliarti su questo, ma fossi in te cercherei di capire quel 15 metri a cosa corrispondono effettivamente nelle condizione di normale trasmissione e quindi con segnale a piena potenza.
Altra cosa proverei a rifare la prova anche in altri posti dove poter volare, ci sono posti che sono meno felici di altri per volare sotto questo aspetto.
Eli-Rhoss
Vecchio 20 gennaio 14, 14:13   #44 (permalink)  Top
Residenza: milano
da noi la tengo sempre verso dx l'antenna e non verso l'alto.
ad ogni modo posso ritenermi sicuro di questo test?? o rischio di perdere segnale ancora ?
Vecchio 20 gennaio 14, 14:37   #45 (permalink)  Top
Residenza: milano
ho appena letto che è giusta a 45 gradi,deve essere parallela alle antenne della rx,
siccome la rx è orizzontale,cosi deve essere anche la tx.
Non so che fare ragazzi..dite che è ok o devo preoccuparmi ??che altri test dovrei fare??aiutoo
sul manuale dice cosi :
With the model on and resting on the ground, stand 30 paces (approx. 90 feet) away from the model.
2.
Face the model with the transmitter in your normal flying position. Place the transmitter in the range
test screen (see above) and pull and hold the trainer switch on the top of the transmitter. This causes
reduced power output from the transmitter.
3.
You should have total control of the model with the button depressed at 30 paces (90 feet).
quindi con il modello a terra devo arrivare a 90 metri con range check inserito !?impossiible !
Ultima modifica di matty609 : 20 gennaio 14 alle ore 14:46
Vecchio 20 gennaio 14, 15:07   #46 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
2.
3.
Sarà ma io non mi ritrovo con questa cosa che parallela una parallela l'altra va bhe....ad ogni modo la procedura ti dice 30 passi (che dovrebbero essere 30 metri e non 90 ) , arrivi a 15 metri, io tranquillo non starei visto che sei ad 1/2 della distanza prevista.
Immagino che spektrum quando abbia scritto la procedura si sia tenuta conservativa, per questo stare sotto non mi pare il massimo. Comunque, se puoi, riprova anche in un altro campo...non si sa mai
Eli-Rhoss
Ultima modifica di Eli-Rhoss : 20 gennaio 14 alle ore 15:13
Vecchio 20 gennaio 14, 15:18   #47 (permalink)  Top
Residenza: milano
chiederei anche a qualcuno di voi che abbia la dx6i, di testare in range check a quanta distanza arriva.
se dovessi crashare di nuovo il protos per perdita di segnale,penserei veramente di cambiare radio
Vecchio 20 gennaio 14, 15:28   #48 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Se non piovesse ti avrei già fatto la prova anche se la mia DX6i è in DSM2 e sugli aerei in Depron ho delle orange montate
Eli-Rhoss
Vecchio 20 gennaio 14, 15:38   #49 (permalink)  Top
STENO
Matt appena riusciamo ci vediamo noi due. Proviamo con la mia DX6 e la tua ricevente e vediamo cosa succede. La mia dx6 dsicuro funziona (sgrat sgrat) se io arrivo a 30 metri abbiamo capito che è la tua radio...Se no boh... mi sembra imposssibile che hai avuto una orange + satellite fallata e ora anche una originale+satellite originale fallati ...Interessante comunque anche capire altri con radio e riceventi diversi a quanto arrivano....
Vecchio 20 gennaio 14, 17:53   #50 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ho riprovato ora e con range check fino a 15 metri tutto ok dai 15 fino ai 25m lampeggia ma risponde ai comandi. Dai 28 in su a volte si spengono e non risponde piu ai comandi
Problema con ricevente Orange-Futaba di Hobbycity. terminator7 Radiocomandi 18 16 febbraio 15 11:45
Problema Bindaggio Aurora9 Con Rx Orange fusion87 Radiocomandi 3 26 novembre 13 01:20
Problemi con la RX Orange RX3S Vega29 Radiocomandi 6 15 giugno 13 23:43
Compatibilità modulo Futaba tm-7 con rx orange coscer Radiocomandi 2 22 gennaio 12 12:42
Crash di un piccolo modello NFJ Aeromodellismo 11 29 settembre 04 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:58.
