Vecchio 20 gennaio 14, 14:00   #43 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
l'antenna è a 45 gradi e non punta verso il modello, ma verso dx
Va bhe allora è a posto il test che hai fatto, anche se quando si vola con il radiocomando impugnato con entrambe la mani davanti a te, è preferibile che la punta sia parallela al tuo torace e quindi la punta sia rivolta al cielo.
Non so quanto sia l'abbattimento del segnale nella spektrum in modalità range ceck, qualcuno esperto può consigliarti su questo, ma fossi in te cercherei di capire quel 15 metri a cosa corrispondono effettivamente nelle condizione di normale trasmissione e quindi con segnale a piena potenza.
Altra cosa proverei a rifare la prova anche in altri posti dove poter volare, ci sono posti che sono meno felici di altri per volare sotto questo aspetto.
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
