Vecchio 16 gennaio 14, 16:51   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sant'Antonio Abate
Come ha già detto Eli-rhoss io sul mio protos ho la x8r e non ho problemi funziona alla grande, ma prima della x8r ci tenevo un AR8000 con una dx8 e neanche lì ho mai avuto problemi, anzi ho fatto anche il range test e sarò arrivato a una 20 di metri senza avere perdite di segnali, metto anche una foto di come avevo posizionato io la ricevente:
purtroppo da questa foto non si vede la posizione del satellite, ma è stato incollato con del bioadesivo sulla scritta MSH dove il tubo di coda si collega al telaio.
______________________
Protos 500 Taranis
Goblin 700 Competition Spirit
antony19.89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 19:35   #32 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
Vi aggiorno con il discorso ricevente...sono andato dal negoziante e gli ho detto appunto che ho crashato perchè ha perso segnale ecc..alchè quando gli dissi che avevo montato su una orange mi fa : bhe se avevi su una orange,cosa pretendi ?! che ti tenga il segnale dopo 10 metri??alchè li ho risposto che cmq c'è un sacco di gente che si trovam elgio con orange ecc...e lui mi ha risposto ...e io controbattutto ecc...alla fine siamo arrivati alla conclusione :
per lui quella ricevente che avrei preso (6200) era una bomba!!!e sicuramente non avrei avuto problemi!!è stato corretto perchè mi ha detto , tu provala senza metterci su biadesivo e altro..cosi vedi se va..se ti da problemi anche con questa tu riportacela indietro che ti facciamo un buono/rimborsiamo e cosi sappiamo che è sicuramente la radio il problema!!!quindi è stato veramente correttissimo
per quanto riguarda il test..ho provato ora in garage ( si perchè fuori piove ) e ...con il range check inserito sono arrivato a 70 metri ( 70 passi) e il segnale c'era ancora!!che dire... fantastica!!!!
Ma tu cos hai Matty il Beastx? Senno due satelliti sono ancora meglio...
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 19:40   #33 (permalink)  Top
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
sisi ho la bestia
bhe direi che cosi basta e avanza!!!70 metri in range check vuol dire quasi il doppio almeno senza range ;)
Protos 500 powered By Sescot
matty609 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 19:43   #34 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
sisi ho la bestia
Più che altro con due satelliti riduci le zone in "ombra" ma vai tranquillo cosi...rispetto a prima
Vecchio 20 gennaio 14, 07:40   #35 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Matty meglio cosi' pero' il confronto andrebbe fatto a pari condizioni. Inoltre il range check andrebbe fatto in campo aperto, in garage le riflessioni sulle pareti tinpotrebbero aver aiutato ad andare piu' lontano. Forse 70 metri non sono proprio reali ma, in ogni caso, la rx funziona benone. Hai risolto!
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 10:21   #36 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
io pensavo che in realta in box per via delle lamiere degli altri garage e per via dei muri,avrei avuto una minor ricezione ad ogni modo,se oggi non piove,riproverò all'aria aperta..speriamo nel tempo
Vecchio 20 gennaio 14, 10:41   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Assolutamente no. Il range check va fatto dove si vola di consueto. Uno dei motivi è che le interferenze rf cambiano a seconda del luogo dove uno si trova. Ed è importante fare questa prova senza superficie oppure ostacoli che possano riflettere o fermare il segnale, in modo di avere un risultato il più obiettivo possibile.
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 11:10   #38 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Matty le lamiere e il cemento ti avrebbero ridotto la ricezione se la radio era fuori e la rx dentro. Ma se entrambe sono dentro, come penso tu abbia fatto la prova, le riflessioni aiutano a propagare il segnale.
Quoto Vadafer: range check nelle stesse condizioni del volo, cioe' al campo
Vecchio 20 gennaio 14, 12:45   #39 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
concordo.
MA se ricordo bene anche con la rx orange Matty aveva provato in garage.
Se nello stesso posto la orange sbarellava dopo 10 metri e questa dopo 70.... diciamo che un dato ce l'abbiamo: la nuova rx funziona MOLTO meglio della orange a parità di condizioni (non so se 7 volte meglio sia un numero che abbia senso ma di gran lunga diciamo)...
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 13:30   #40 (permalink)  Top
Residenza: milano
ok ragazzi,ho provato ora a fare il test,in un ipotetico campo all'aria aperta
risultato: con range check ahime dopo 15 metri iniziavano al ampeggiare/rimanevano spente (quindi 0 segnale )
mentre con il range check DISINSERITO sono arrivato fino a 200 metri circa con entrambe le luci fisse ( c'era un amica che me lo diceva era li vicino all'eli)
Problema con ricevente Orange-Futaba di Hobbycity. terminator7 Radiocomandi 18 16 febbraio 15 11:45
Problema Bindaggio Aurora9 Con Rx Orange fusion87 Radiocomandi 3 26 novembre 13 01:20
Problemi con la RX Orange RX3S Vega29 Radiocomandi 6 15 giugno 13 23:43
Compatibilità modulo Futaba tm-7 con rx orange coscer Radiocomandi 2 22 gennaio 12 12:42
Crash di un piccolo modello NFJ Aeromodellismo 11 29 settembre 04 12:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:54.
