Vecchio 18 gennaio 12, 10:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
chiedo info in previsione di cambio radio
Salve a tutti, adesso sto volando con una optic 6, che sto sfruttando al 120%, ma fondamentalmente posso ancora tenerla per un po. Sto leggendo in giro per avere qualche informazione su altre radio, in previsione di passare a qualcosa di meglio, mi sono fatto un' idea generale ma non ho ancora ben tutto chiaro.
La più quotata per ora é l'Aurora, ottima radio 9 canali, ottimo rapporto qualità-prezzo, telemetria ecc.. Non ho capito però se esistono riceventi compatibili a prezzi migliori (ovviamente affidabili), se sono in previsione di farne, o se é in previsione una nuova radio Hitec (nel caso aspetto un altro po).
Altre due ottime radio sarebbero JR o FUTABA, ma a prezzi decisamente superiori, in fondo io sono un midellista della domenica, non faccio gare, e il modello più costoso che ho é uno yak 55 2,2 con dle55 che probabilmente sarà la dimensione massima che userò anche in futuro, quindi vorrei stare con i piedi per terra.
Qualche intenditore di radio ha consigli?
Grazie a tutti in anticipo
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 18:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stiv88hc
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: prov. TV
non dimenticare spektrum...io ho futaba e se non hai necessario bisogno della telemetria la ritengo migliore come sistema di trasmissione, poi l'ho presa con modulo estraibile cosi da intercambiarlo con altri (spektrum, jeti, frsky, assan, ecc).
stiv88hc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 21:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Ok l'idea in generale ma fai attenzione perchè sempre nuove novità entrano nel mercato!
Certamente è una alternativa se Ti sono sufficienti 9 canali ed un domani non avrai bisogno di una radio maggiore (che all'occorrenza servirebbe a mantenere tutto il parco di rx nel tempo acquistato ... ogni sistema 2.4GHz è figlio a mamma sua ...).
Si, nel 3D Aurora 9 tempo fa postai una rx clone che però è totalmente sconosciuta e quindi non certo a livello di collaudo ed affidabilità conseguente delle opportunità FRsky ed Orange Rx che però coprono solo FASST e DSM2.
Vai a sapere ... questi cinesi!
Idem come sopra, anche se Hitec è coreana!
e non solo!
Dici? Non credo che la Futaba T8FG che peraltro presenta 14 canali (di cui però 2 on/off) ma nessuna telemetria integrata e la nuova XG8 della JR costino diversamente dalla Aurora9 e non solo ...
Buono per i piedi ma mai dire mai, specie in relazione alle esigenze di domani!
Sinceramente, oggi, al Tuo posto valuterei con molta attenzione la nuova opportunità offerta da Graupner che presenta praticamente TUTTO integrato: 12 ch. proprorzionali 2.4GHz a 4096 passi, vaste funzionalità per tutti e tre le tipologie di modello standard, telemetria integrata con il sw., registrazione telemetrica dei dati di volo su SD, piena compatibilità con il PC (scarico/carico modelli, aggiornamento software Tx ed Rx, carico dati telemetrici, scarico file voce per allarmi sintetizzati etc.) MX-20 Graupner MX-20 Computersystem 12-Kanal Gr. HoTT che qui puoi trovare a 399€ MX-20 Computersystem 12-Kanal HoTT 2,4 GHz | Graupner Fernsteuerungssets | Graupner | Fernsteuerungen / Module | Elektronik. Unico neo del sistema 2.4GHz Hott di Graupner è che è davvero nuovissimo ma pare che fino ad ora, appena due-tre mesi di "lavoro nei campi", non vi sia stato problema alcuno
Buoni acquisti ... consapevoli e più longevi possibile
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 12 alle ore 22:08
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 14:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Grazie per le risposte, ormai non ci speravo più.....
Molto esauriente Longflyer, valuterò sicuramente i consigli, oggi darò un' occhiata alle radio che hai proposto. Di buono c'è che non ho fretta nel cambiare radio, quindi ho tutto il tempo per valutare tutto. Lasciare hitec vorrebbe dire rifare tutto il parco riceventi e sinceramente l'idea non mi attrae molto, anche se esteticamente l'Aurora non mi esalta gran che ( quel verdone del display mi sa di vecchio ), ma ne parlano bene e mi potrebbe bastare in quanto a canali.
Per ora via alle valutazioni dei pro e contro delle radio citate.
Grazie ancora.....
Vecchio 23 gennaio 12, 14:18   #5 (permalink)  Top
Smile
Grazie ancora.....
Parco riceventi 2.4 GHz AFHSS? Quindi voli già con 2.4GHz di Hitec? Nel caso ovviamente sei sotto la condizione che normalmente condiziona un pò tutti quelli che vogliono cambiare radio. Buon per Te se la A9 Ti sarà sufficiente oggi come domani
Vecchio 23 gennaio 12, 15:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Esattamente, ho la optic in 2,4, che comunque sia non venderò perché sarà un' ottima radio per quando inizierà (se vorrà ) mio figlio. Quindi altro vincolo é la compatibilità del cavo allievo maestro, che sarà indispensabile per i primi voli. Ho già fatto fare un paio di voli ad un ragazzo che aveva futaba ( usando il cavo del simulatore ), quindi presumo che non dovrebbero esserci grossi problemi ma non ne ho la certezza. Altro punto a favore Aurora quindi.
Vecchio 23 gennaio 12, 15:23   #7 (permalink)  Top
Smile
Certo avendo già tutto Hitec la scelta è quasi doverosa, specie se difficilmente potrai voler funzionalità superiori a quelle della Aurora9.
Concordo sul vecchiume di quel verde anche se resta un generoso e funzionale display
Buoni acquisti!
Vecchio 26 gennaio 12, 12:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
Spektrum DX7S come ricevente ar8000 a 250€ nuova!
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 12:39   #9 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
Giusta giusta per gli elicotteristi modernoidi ...
Vecchio 26 gennaio 12, 16:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Al mio campo ci sono una dx7 e una dx8, uno ne parla bene, l'altro con spectrum ha avuto problemi di ricezione. Io comunque vorrei stare su altre radio. Sinceramente, già che ci sono, mi piacerebbe sceglierne una anche gradevole dal punto di vista estetico. Non voglio offendere nessuno ma la spectrum non mi ispira molto in quel senso. Comunque grazie per il consiglio..... :-)
per il caldo cambio posto al regolatore ma prima di provarlo in volo chiedo consiglio geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 6 28 maggio 09 12:25
Chiedo aiuto per cambio mode 2 a 3 ,con DX7 birell68 Radiocomandi 0 23 giugno 08 19:54
chiedo scusa, info per foto dall'alto?? Snake_165 Aeromodellismo Principianti 2 11 aprile 07 21:09
!!! Chiedo aiuto a tutti gli ESPERTI: info su servi, radio e batt. per Savage SS 4.6 swattino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 13 febbraio 06 17:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:20.
