| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-11-2013
| Problemi radio sanwa mt 4 consumo batterie
Salve a tutti, ho una hpi trophy 3.5 a cui ho sostituito la radio orginale con un sanwa mt4, la ricevente ha collegati un servo digitale power red da 12kg al gas e un servo analogico ez-power ezs-226 da 16kg allo sterzo. Con questa configurazione mi pare di avere un consumo anormale delle batterie, usando dei pacchi ni-mh da 1600mah mi durano si e no 20 minuti dicamo 2/2,5 pieni, e addirittura se metto 4 pile stilo delle migliori appena tolte dalla confezione non vanno proprio,girando le ruote e muovendo il comando del gas scendono sotto i 4 volts immediatamente e il servo del gas con il F/S inserito si blocca sul freno. La configurazione di servi la usavo da più di un mese con la radio orginale e problemi non ne avevo i pacchi batteria mi duravano mezzo pomeriggio e le pile stilo funzionavo regolarmente. Mi pare di aver configurato tutto correttamente i servi da fermo non fanno rumore e l'epa di fine corsa è regolato correttamente. Non sò più che prove aspetto suggerimenti .Grazie a tutti |
| Bookmarks |
| Problemi con Sanwa RD6000 | robin | Radiocomandi | 2 | 16 settembre 11 18:24 |
| Consumo batterie T Rex 450 | SenzaManico | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 22 ottobre 09 17:38 |
| Yak in depron, consumo batterie | rollando | Aeromodellismo Principianti | 5 | 26 aprile 09 08:52 |
| Li-Po su radio sanwa ? | silver3637 | Radiocomandi | 11 | 09 dicembre 07 20:43 |
| REGOLATORI SU RX SANWA:PROBLEMI | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 24 febbraio 05 19:03 |
