Vecchio 04 gennaio 14, 20:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2013
Problemi radio sanwa mt 4 consumo batterie
Salve a tutti, ho una hpi trophy 3.5 a cui ho sostituito la radio orginale con un sanwa mt4, la ricevente ha collegati un servo digitale power red da 12kg al gas e un servo analogico ez-power ezs-226 da 16kg allo sterzo. Con questa configurazione mi pare di avere un consumo anormale delle batterie, usando dei pacchi ni-mh da 1600mah mi durano si e no 20 minuti dicamo 2/2,5 pieni, e addirittura se metto 4 pile stilo delle migliori appena tolte dalla confezione non vanno proprio,girando le ruote e muovendo il comando del gas scendono sotto i 4 volts immediatamente e il servo del gas con il F/S inserito si blocca sul freno. La configurazione di servi la usavo da più di un mese con la radio orginale e problemi non ne avevo i pacchi batteria mi duravano mezzo pomeriggio e le pile stilo funzionavo regolarmente. Mi pare di aver configurato tutto correttamente i servi da fermo non fanno rumore e l'epa di fine corsa è regolato correttamente. Non sò più che prove aspetto suggerimenti .
Grazie a tutti
baccio76 non è collegato   Rispondi citando
Problemi con Sanwa RD6000 robin Radiocomandi 2 16 settembre 11 18:24
Consumo batterie T Rex 450 SenzaManico Elimodellismo Motore Elettrico 6 22 ottobre 09 17:38
Yak in depron, consumo batterie rollando Aeromodellismo Principianti 5 26 aprile 09 08:52
Li-Po su radio sanwa ? silver3637 Radiocomandi 11 09 dicembre 07 20:43
REGOLATORI SU RX SANWA:PROBLEMI fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 0 24 febbraio 05 19:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
