20 settembre 06, 15:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2006
| interferenze
salve a tutti, avrei un problema, tempo fà ho intrapreso un pazzo progetto che sta per arrivare al termine ma quando sembrava tutto essere finito un problema è venuto a galla. prima ho detto pazzo in quanto il progetto è un automodello, con un motore 50cc di una minimoto, grande circa 110cm ora il problema sta nel fatto che lo scoppio del motore comporta,credo, una grande interferenza che fa impazzire i servocomandi portandomi anche il filo del gas al massimo inprovvisamente. datemi consigli per risolvere al meglio il problema io avevo pensato ad un fail safe ditemi se può andar bene. grazie 1000
20 settembre 06, 15:43 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Ti sei mai chiesto perchè i motori glow sono così diffusi nei modelli radiocomandati? Comunque potresti migliorare la situazione cercando di tenere ricevente ed antenna il più possibile lontano dall'impianto di accensione e cercando di schermare in qualche modo la parte elettrica del motore ... Anche una radio di buona qualità aiuta molto! In alternativa potresti convertire glow il tuo motore ... certo che 50cc ... !
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
20 settembre 06, 18:03 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2006
Se usi un motore di una minimoto, presumo che questo abbia le puntine e non un'accensione elettronica , quindi la tua interferenza e' generata dalla scintilla che queste creano.Prova a mettere un condensatore da 100nF ad alta tensione (3Kv) tipo quello montato sul finale di riga dei tv,in parallelo alle puntine...Puoi montare anche una pipetta della candela schermata tipo quelle che si montavano sulle vecchie 500 FIAT... Facci sapere Ciao Mauri | |
20 settembre 06, 19:29 | #5 (permalink) Top |
| puntine??
grazie delle risp ma innanzi tutto la pipetta già ce l'ho messa, un fail safe proverò a metterlo ma cosa sono le puntine, il mio motore parte a strappo, poi bo', e poi dove la devo mettere di preciso la resistenza?? fammi sapere grazie ancora
20 settembre 06, 19:38 | #6 (permalink) Top |
E' un condensatore alta tensione, non una resistenza!!<_< Le puntine sono (sempre che il motore non abbia l'accensione elettronica) sotto il volano, smonta il carter che lo protegge, metti in moto e vedrai ( sotto il volano) delle piccole scintille blu.. queste partono dalle PUNTINE. Individua i capi e collega in quei punti il condensatore.NON TI ASSICURO CHE RISOLVERAI.. ma provaci!!! Ciao Mauri |
Interferenze? | gogiamma | Aeromodellismo Principianti | 7 | 03 agosto 07 07:19 |
Interferenze? | Lotar | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 11 aprile 07 21:44 |
Interferenze T-rex | d@vid2000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 16 settembre 06 11:54 |
Interferenze!!!!!!!!!!! | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 21 agosto 06 14:54 |
Interferenze ... | Melquattro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 25 ottobre 05 10:57 |
