Vecchio 29 dicembre 13, 14:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2009
Residenza: ancona
Problema Ricevente Graupner
Salve a tutti, sono Marco e sono poco più che un principiante.
Possiedo un MX12 JR-Graupner, è diverso tempo che non volo, ora volevo far dedicare mio figlio a questa passione.
Ho ripreso in mano tutto ma ho notato che la mia ricevente non da più segni di vita sul canale 1 (gas). Gli altri canali funzionano tutti....
Qualcuno sa dirmi se è secondo lui solo da cambiare?
Grazie a tutti
marco_sara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 14:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da marco_sara Visualizza messaggio
Grazie a tutti
devi controllare che impostazioni ha il modello
se l'hai usato il programma elicottero o aliante, potresti avere il comando motore escluso
devi programmare il modello come aereo con motore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 dicembre 13, 15:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: ancona
Grazie Massimob...... Sai darmi anche indicazioni su come controllarlo ed eventualmente programmarlo correttamente?
Vecchio 29 dicembre 13, 15:44   #4 (permalink)  Top
io ho la mx22, ma è simile:
vai nel menu: tipo di modello e controlli che alla voce motore sia selezionato si, minimo indietro, in questo modo hai il canale 1 attivato.
però ancora prima devi essere sicuro che sei nel programma aereo e non elicottero, si sa mai
se parti da zero, cioè modello nuovo, vai su una memoria libera,, selezioni aeromodello, poi scegli motore si, minimo indietro
selezioni tipo di coda ed ala
in poche parole basta dare uno sguardo al manuale
Massimo Bison
Vecchio 29 dicembre 13, 17:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: ancona
Grazie Massimo..... Ho fatto tutte l verifiche del caso ed è tutto ok..... La spinetta n°1 della mia ricevente però non da segni di vita...... Ho provato anche con un altro Radiocomando molto vecchio..... Le spinette funzionano tutte tranne quella.... Mi sa che è OUT a questo punto
Vecchio 29 dicembre 13, 18:37   #6 (permalink)  Top
ultima prova, vai sulla schermata monitor dei servocomandi, così verifichi che effettivamente il tx mandi il comando al servo n1
muovendo lo stick, deve muoversi la barra sulla schermata relativa al servo 1
Massimo Bison
Ricevente Graupner marco_sara Compro 2 31 dicembre 13 11:00
Servi/ricevente graupner Giovanniboss Radiocomandi 19 07 settembre 12 14:30
Problema configurazione mini Ricevente 5ch con Graupner MX-12 Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Principianti 5 07 marzo 07 14:30
ricevente graupner C8 jambè Radiocomandi 3 08 ottobre 05 19:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
