Vecchio 22 dicembre 13, 17:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2009
Residenza: torino
collegamento vecchia ricevente Futaba
Salve, dopo trent'anni ricomincio.
Ho riesumato il mio vecchio radiocomando Futaba 72.240 MHz a 4 canali con relativa ricevente, provato il tutto...funziona; quindi ho comprato un Easy Star 2 e sono sorti i problemi: i tre cavetti (riceventi e regolatore) del modello naturalmente hanno una femmina che ha tre fori equidistanti con fili di colore giallo rosso nero. Sulla mia ricevente ci sono le entrate femmina e i vecchi cavi erano bianco rosso nero ma con rosso e nero vicini e il bianco più distante.
Ho cercato sulla rete se trovavo un connettore maschio per saldargli i tre fili, ma non ho trovato nulla e inoltre i colori sono corrispondenti?
Non so se sono stato chiaro.....aspetto consigli.
Enzo
hansel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 13, 22:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Probabilmente hai una ricevente Futaba serie "G", prodotta fino all'inizio degli anni 80, forse una FP-R4F in AM. Controlla che il regolatore od il motore non la disturbino.
Al tempo del passaggio alle nuove spinette Futaba vendeva dei cavetti adattatori, comunque i colori sono i medesimi per i due tipi
Rosso = positivo batteria +
Nero = negativo batteria -
Bianco = segnale PPM, per gli altri produttori ( JR - Hitec ) può essere giallo o arancio
Ps: pare che il blocco spinette si possa sostituire, sulla ricevente, con delle spine maschio identiche a quelle attuali...
Il cavillo è un animillo che tritta e galippa. Anonimo, dallla scuola materna della facoltà di legge.
Ultima modifica di Pino Galopp : 22 dicembre 13 alle ore 23:05
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 09:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da Pino Galopp Visualizza messaggio
Grazie per l'info, almeno ora so i colori.
Per non cambiare il blocco spinette sai se vendono delle spinette maschio da inserire...perchè ci fossero farei che prendere il cavetto vecchio e gli saldo i tre fili.
Grazie ciao
Vecchio 23 dicembre 13, 15:04   #4 (permalink)  Top
Le spine maschio vecchio tipo potrebbero essere fondi di magazzino di qualche negozio storico...a Torino si può provare. Oppure Chivasso o Ivrea
Vecchio 23 dicembre 13, 21:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: torino
Ti ringrazio per le info, ho risolto il problema, ho trovato in un negozio di Venaria le spine maschio da assemblare.
Vecchio 26 dicembre 13, 10:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da hansel Visualizza messaggio
AIUTO!!! è sorto un problema, ho collegato il tutto rispettando i colori e funziona tutto peccato che i comandi sono invertiti cioè stik del timone a destra e il timone va a sinistra ecc.
Cosa posso fare?
Vecchio 26 dicembre 13, 10:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Cosa posso fare?
posso dirti cosa NON fare: non invertire i fili delle spinette dei servi
e poi, se la radio non ha il reverse dei comandi, se non puoi invertire i comandi sul modello in modo meccanico, prendila con filosofia, dopotutto quando avrai il modello che ti viene incontro, avrai i comandi giusti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 dicembre 13, 11:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Cosa posso fare?
Se non lo puoi fare meccanicamente inserisci uno di questi tra ricevente e servi.
Turnigy Servo Signal Reverser
Vecchio 26 dicembre 13, 14:19   #9 (permalink)  Top
Residenza: torino
Grazie per le risposte...ho aperto la trasmittente...se inverto i due fili esterni dei potenziometri dovrei avere i comandi invertiti...o no?
Cosa ne pensate?
Vecchio 26 dicembre 13, 21:27   #10 (permalink)  Top
Cosa ne pensate?
Si e un ottima alternativa
Ricevente per vecchia futaba conquest mauro88 Radiocomandi 8 16 maggio 12 23:05
vecchia futaba sot 123 Radiocomandi 19 24 aprile 12 18:15
Ricevente per vecchia Futaba FM... gioroig Radiocomandi 11 04 agosto 11 09:18
lipo con vecchia ricevente... Sasquatch Aeromodellismo Principianti 2 10 aprile 11 12:58
Aiuto per collegamento fra futaba t10 e ricevente 6ch emanuelenani Radiocomandi 4 24 marzo 10 14:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:38.
