Vecchio 31 gennaio 14, 14:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2013
Question BEC switching interferenze
Salve a tutti,
ho letto alcune discussioni riguardanti i regolatori di tensione e le differenze tra BEC lineari e BEC switching.
Non essendo per nulla una cima in elettronica, credo di aver capito almeno il funzionamento, i pro e i contro delle due categorie.
Ma quando si parla di interferenze riguardanti i ripple generati dai BEC switching a cosa ci si riferisce?
O meglio in che misura un BEC switching interferisce con una ricevente???
Ci sono perdite di segnale definitive o temporanee??
C'è la possibilità che i servi si muovano autonomamente senza controllo?
La possibilità di avere interferenze è così alta da ipotizzare di non usare lo switching??
Nello specifico: RC System Trixx U-BEC switching - out 5V, 5.5V, 6V (selezionabile tramite jumper) - in 6V-25V - c. continua 6Amp - c. picco 10Amp
Qualcuno conosce questo BEC??? è affidabile???
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
Saluti
haicapitocome? non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 17:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
In 2.4 ghz non dovrebbero esserci problemi, anche i piu' economici vanno bene
In 35/40/72 Mhz non lo so, all epoca volavo con le NiMh
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 19:06   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Grazie Italo,
anche se ho letto da qualche parte che la frequenza non influisce...
Oggi ho tenuto l'impianto acceso per un po' muovendo tutti gli stick ma non ho riscontrato alcuna interferenza o calo di tensione....almeno al banco....
Spero vada tutto bene anche in aria
Saluti
Vecchio 31 gennaio 14, 20:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
uso da anni i bec switching e mai un problema, però come per gli esc, bisogna evitare di posizionarli troppo vicini alla rx, è l'unica accortezza da tenere
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 31 gennaio 14, 21:56   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Diciamo anche che gli switching hanno efficienze migliori, i lineari per abbassare la tensione generano calore, e pure tanto... Calore che si traduce in un maggior consumo di pile rispetto agli switching.
Anche io li uso da tanto e non mi hanno dato mai problemi con le nuove radio in 2.4, col mhz andavo di nimh...
Vecchio 01 febbraio 14, 09:16   #6 (permalink)  Top
Grazie mille ragazzi.
Adesso effettuerò un decollo molto più sereno!
ok....credo anche che pur non riscaldandosi come un lineare lo posizionerò all'esterno della fusoliera....
Vecchio 01 febbraio 14, 09:22   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da haicapitocome? Visualizza messaggio
è sufficente un paio di centimetri dalla rx
ma che aereo è?
Massimo Bison
Vecchio 01 febbraio 14, 10:51   #8 (permalink)  Top
ma che aereo è?
Seagull Space Walker II .40 / OS 46 LA
TX: Hitec Optic 6 Sport / RX: Hitec Optima 6 / 5 servi Dig. Std. Hitec hs5485hb
Vecchio 01 febbraio 14, 14:03   #9 (permalink)  Top
e lo vuoi mettere fuori? io ce l'ho dentro un Alex NAN da 2mt, hai presente?
è sufficiente che tu lo tenga lontano dalla rx come faresti se fosse un esc, tutto li
ma se ti fai tutti questi problemi, metti una batteria nimh 4-5s Eneloop e lascia stare i bec
Massimo Bison
Vecchio 01 febbraio 14, 15:12   #10 (permalink)  Top
Massimo, non mi faccio problemi, cerco solo di capire (da principiante), con l'aiuto di chi ne sa più di me, cosa faccio, perché lo faccio, e come funziona ciò che installo su un modello.
Purtroppo mi piace capire le cose anche conoscendo una via alternativa più semplice.
Ho letto in altri post consigli riguardanti l'utilizzo delle Ni-Mh....ed in particolare il tuo consiglio di usare le Eneloop....a detta tua sicure e durature.
Non riesco però a trovare sul web i pacchi Eneloop (che se non erro sono della Sanyo).....ho trovato solo celle singole Eneloop.
Altro piccolo problema che mi spinge a non usare più le Ni-Mh è che anche con i pacchi della Tx Optic riscontro durante la carica un eccessivo aumento di tensione....il pacco Tx da 7.2V arriva fino a 9 e rotti Volts......(anche se la tx non mi ha mai dato problemi).. (premetto che solo le prime volte ho effettuato per inesperienza cariche veloci....e dopo averle scaricate e ricaricate al 10% il voltaggio è abbastanza alto 8.8/9 V )
Ho sempre timore di sbagliare qualcosa...in un modo o nell'altro.
Comunque non volevo andare OT.
Volevo capire, tornando alla discussione, semplicemente perché nel forum si asseriva che i BEC Switching potevano causare interferenze.
Se è vero che poi tutti 'sti problemi non li danno, perché non avere il vantaggio della Li-Po ??????
chiarezza su BEC switching e BEC linear greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 137 01 maggio 19 11:13
Regolatore brushless HP-TITAN 80 PSW3 (Switching BEC) V3 jetric Circuiti Elettronici 0 02 marzo 08 18:16
Alimentatore Switching PAPERINO Circuiti Elettronici 2 18 novembre 07 00:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:14.
