Vecchio 06 dicembre 13, 17:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Accetta77
Data registr.: 01-12-2006
Dubbio acquisto T12fg
Ragazzi ho trovato un residuo di magazzino... si tratta di una T12fg nuova, secondo voi faccio un affare pagandola 250 euro ?
C'e' gente che dice che e' obsoleta e non essendo piu' prodotta potrei avere problemi di assistenza, ecc..... io ho gia' una T14MZ e userei il mio modulo in 2,4 su questa che invece esce con modulo in 40 mhz.... io non uso telemetria,sbus e tutte quelle mix elettroniche che la differenzierebbero dalle nuove tx, per di piu' ho circa 20 rx fasst e quindi non ho alcuna intenzione di cambiare sistema di trasmissione anche xke' non ho mai avuto un interferenza in tanti anni....... da quando ho fasst in pratica sono un aereomodellista felice =) Che ne dite, la prendo ?!! ???
www.77sterminalegni.it
Accetta77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 17:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Accetta77 Visualizza messaggio
Attenzione che se il modulo a 2.4 GHz della tua T14MZ e la T12FG che vorresti prendere non hanno lo stesso "regional code", sono tra loro incompatibili. Chiedi al venditore qual è il regional code e confrontalo con il tuo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 17:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Se come ti hanno già consigliato c'è compatibilità fra tx e il tuo modulo, non perdere tempo, prendila subito!!
A NON meno del prezzo che ti chiedono (ma anche molto più costose!) ne ho visto solo qualcuna chiudere l'asta su Ebay.de, ma si trattava di usato e quel prezzo era tale solo quando l'aggiudicazione dell'asta era poco combattuta!!
Vecchio 06 dicembre 13, 17:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Quoto al massimo ce il service menù se con versione sw inferiore alla 2.0
Vecchio 06 dicembre 13, 18:04   #5 (permalink)  Top
ragazzi vi ringrazio x il conforto che mi state dando... credevo di essere un pazzo e invece tanto pir....a non sono allora =))
la mia T14mz la presi da jonathan 2 anni fa, nativa in 2,4.... dove lo trovo il regional code ? E poi, siccome il negoziante me la farebbe testare prima di pagarla, non mi basta andare li con modulo e ricevente e vedere se funziona ? A meno che il problema del regional code non si riferisca alla portata del segnale... ammetto la mia completa ignoranza in materia... con sti soldi mi stavo x prendere una t7 e forse nemmeno mi bastavano... =))
Vecchio 06 dicembre 13, 18:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Regional code nella T14 non so, guarda il manuale. Se puoi provare il modulo nella radio, basta inserirlo e ti dirà subito (creando un modello con quella banda di frequenza) se è compatibile.
Vecchio 06 dicembre 13, 18:21   #7 (permalink)  Top
In pratica lo attacco e se funge funge se no la mollo li e amici come prima.... giusto ?
Vecchio 06 dicembre 13, 18:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
No!....perchè il modulo 2.4G FASST non funziona se è istallata una versione software al di sotto di una certa prestabilita, che però ignoro quale sia nella 12FG, e ciò anche se l'area code è il medesimo per modulo e tx.
Per vedere a quale area appartiene la trasmittente entra nel menu informazioni, come del resto si fa anche nella 14MZ......
Vecchio 06 dicembre 13, 18:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Il 2.4 FASST funziona dalla 1.6 in poi.
Vecchio 06 dicembre 13, 18:41   #10 (permalink)  Top
Ok, ma se x cu....lo dovesse funzionare la prendo senza indugi ? in alternativa se ho capito bene, mi basta fare l'aggiornamento del softw.... ?
Dubbio su acquisto... Theguitar Radiocomandi 3 20 dicembre 12 18:15
Dubbio su acquisto gianni0610 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 20 settembre 12 18:00
confusione acquisto futaba t12fg!! non esiste!!! colinblu Radiocomandi 29 29 maggio 12 09:47
dubbio acquisto piero80 Elimodellismo in Generale 7 22 novembre 11 19:30
Dubbio su acquisto kiurastickh Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 18 gennaio 09 18:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:19.
