Discussione: Dubbio acquisto T12fg
Vecchio 06 dicembre 13, 17:42   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Accetta77 Visualizza messaggio
Ragazzi ho trovato un residuo di magazzino... si tratta di una T12fg nuova, secondo voi faccio un affare pagandola 250 euro ?
C'e' gente che dice che e' obsoleta e non essendo piu' prodotta potrei avere problemi di assistenza, ecc..... io ho gia' una T14MZ e userei il mio modulo in 2,4 su questa che invece esce con modulo in 40 mhz.... io non uso telemetria,sbus e tutte quelle mix elettroniche che la differenzierebbero dalle nuove tx, per di piu' ho circa 20 rx fasst e quindi non ho alcuna intenzione di cambiare sistema di trasmissione anche xke' non ho mai avuto un interferenza in tanti anni....... da quando ho fasst in pratica sono un aereomodellista felice =) Che ne dite, la prendo ?!! ???
Attenzione che se il modulo a 2.4 GHz della tua T14MZ e la T12FG che vorresti prendere non hanno lo stesso "regional code", sono tra loro incompatibili. Chiedi al venditore qual è il regional code e confrontalo con il tuo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
