Vecchio 28 novembre 13, 22:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Telemetrie, usi e costumi!:)
Salve gente, leggendo alcuni post relativi alla Taranis, Aurora9x etc etc...si parla sempre di questa imperante diffusione delle telemetrie e dei vari sistemi per raccogliere/visualizzare questi dati.
Io sono di casa Hitec con una Aurora9 e la telemetria l'ho installata per avere temperature e livelli carburante sul display della radio.
Con l'uscita della nuova Aurora9x ci si aspettava che il modulo vocale fosse inserito o magari una sd card, la Taranis ha il modulino vocale a quanto ne ho capito e comunque anche Hitec mette a disposizione l'HTS-Voice o l'HTS-Navi rispettivamente per avere i dati via vocale o via pc.
Ma la domanda è: quelli che di voi hanno il modulo vocale, lo sfruttano ed è necessario veramente? A prescindere dal brand della radio, la funzionalità in sè intendo.
Grazie,
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 13, 22:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Grazie,
CescoP.
io la telemetria la uso specialmente con gli alianti, sconsiglio vivamente di leggere i dati su uno schermo con il modello a centinaia di metri dal posto di pilotaggio, ecco che il modulo vocale ti viene in aiuto leggendo i dati al posto tuo, in generale il modulo vocale è un grandissimo aiuto in funzione della sicurezza
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 novembre 13, 22:54   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Quoto,
Aggiungo che avere una radio che vocalmente è in grado di darti qualsiasi tipo di informazione mentre voli, non ha prezzo
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 13, 23:03   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Quoto,
qualsiasi va bene, tutte in una volta eviterei
se uso l'aliante, ascolto in cuffia il fischio del vario e ascolto la lettura della quota a richiesta, non in automatico, altrimenti sai che scocciatura sentire una che parla sempre, per quello ho già la moglie
oppure nel caso di modello con motore elettrico, può essere utile conoscere l'assorbimento del motore durante specifiche fasi di volo ed altro ancora
puoi farti leggere la carica residua della batteria di bordo ecc ecc
Massimo Bison
Vecchio 28 novembre 13, 23:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Quindi da esperienze voi consigliereste questo piccolo investimento per un sistema vocale di telemetria?!
Tipo il voice hitec viene sui 50€ costo accettabile per i benefici giusto?
CescoP.
Vecchio 28 novembre 13, 23:34   #6 (permalink)  Top
CescoP.
mica lo devi prendere per forza ne senti l'esigenza? oppure solo perchè gli altri lo fanno?
se già usi la telemetria, è una sicurezza in più, guardare lo schermo mentre piloti, può essere pericoloso ed è sicuramente scomodo
Massimo Bison
Vecchio 29 novembre 13, 00:03   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
E' il motivo per cui abbiamo implementato la voce in opentx (e di conseguenza anche nella taranis)
le telemetria a schermo serve poco...
L'unica visualizzazione alternativa che può sopperire alla voce sono barre di livello, buone per carburante o batterie, meno buone per altri dati telemetrici.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 novembre 13, 02:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Una vera esigenza direi di no, nel senso che la telemetria sugli eli la uso come temperature, carburante e giri rotore oltre che per sapere il livello di batteria. Su un aliante (il Solius è in arrivo) mi piacerebbe per sapere altitudini, velocità e magari un variometro per capire se incappo in una termica da sfruttare.
E' un accessorio che mi incuriosisce sinceramente...
Ci farò un pensierino magari!! Grazie delle vostre esperienze ed impressioni!!!
CescoP.
Vecchio 29 novembre 13, 03:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
CescoP.
Ogni qualvolta leggi uno strumento mentre guidi un auto o piloti un aeroplano full-size, quella è telemetria (il fatto che sia locale e non remota, non leva nulla ... stai leggendo il valore di uno strumento di ausilio per una guida migliore e/o maggiormente informatizzata).
Premesso ciò, userai la telemetria come meglio pensi.
Sapere di base l'autonomia della batteria del modello e come quest'ultimo "copia" il segnale della radio è però un valore di sicurezza e pertanto di maturità concettuale dell'implementazione telemetrica del sistema Tx-Rx. Voce, registrazione ma anche miscelazione dei dati telemetrici per una reazione automatica alle dinamiche di volo (quest'ultima, frontiera per molte radio inesplorata ...) sono ulteriori aspetti positivi che esprimono una buona progettazione globale di un sistema telemetrico moderno.
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 29 novembre 13 alle ore 03:13
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Problema telemetrie tra R6308SBT e T18 OttoKranz Radiocomandi 31 23 settembre 13 09:32
Aiut/help/SOS/ smanettoni delle telemetrie mi date una mano col JLog2 please?? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 7 06 maggio 11 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
