Vecchio 21 novembre 13, 23:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Potresti fare una cosa... nei limiti del canale mettere -80 ... 80
e provare a fare la calibrazione
Per limti intendi le uscite?
Ho comunque risolto intanto..
Ho provato a tarare l`esc in tutti i modi possibili, anche facendo il factory reset dalla programmazione, niente.
Quindi ho risolto come suggerito da Italo.
Fatta la curva 1 rettilinea da -80 a 100 ed applicata nelle miscelazioni al canale 3 (thr).
In realta` a -80 il motore resta acceso al minimo, quindi ho applicato la curva e poi sono andato con la radio nella scheda curve, selezionata la n 1 e diminuito il minimo con stick giu`, fino a che il motore si e` spento. Il risultato e` retta da -82 a 100.
Domanda
Se volessi limitare i giri motore a stick tutto su potrei intervenire sulla curva 1 impostando ad esempio -82 +70? E` quello il posto giusto x fare queste regolazioni?
Io mi rileggerei il manuale con sottomano la radio e la ricevente collegata a 4 servi e farei alcune prove.
Per i tuttala/delta il settaggio lo fa in automatico la radio con le configurazioni automatiche.
crea nuovo modello
12/12 esempi guida
04 elevon/delta
enter
enter
fatto.
Fatto, ma il template non mi funzionava come atteso.
ma credo che qui si va OT, provero` a chiedere nel thread sulla taranis OT non consentiti, anche perche` non ho ancora digerito la logica che sta dietro stick,DR/expo,mix,uscite.
grazie comunque!
Vecchio 21 novembre 13, 23:49   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
scusa, ma prima di creare curve sulla radio, hai fatto la normale calibrazione min-max dell'Esc?
Vecchio 21 novembre 13, 23:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ciao Klamath
si ho provato ma non riesco...
Ho provato in tutte le maniere
Niet, se leggi indietro puoi notare..
p
Vecchio 22 novembre 13, 00:08   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ciao Klamath
p
scusami, leggo questo
"Fatta la curva 1 rettilinea da -80 a 100 ed applicata nelle miscelazioni al canale 3 (thr).
In realta` a -80 il motore resta acceso al minimo, quindi ho applicato la curva e poi sono andato con la radio nella scheda curve, selezionata la n 1 e diminuito il minimo con stick giu`, fino a che il motore si e` spento. Il risultato e` retta da -82 a 100."
quello che diceva Romolo,pero è un altra cosa, nel menu delle uscite (7/13) devi impostare sul canale del gas -80 80, considera che la taranis a -100 100, equivale a -125 125 su altre radio...
sempre che non l'hai gia fatto, togli tutte le curve, imposta -80 80 e rifai la calibrazione...
Vecchio 22 novembre 13, 00:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok domani provo
Comunque la calibrazione su questo esc consiste nell'accenderlo col gas al minimo. Si dovrebbe regolare da solo.
Inviato dal mio GT-I9300
Vecchio 22 novembre 13, 00:20   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Ok domani provo
si ho letto il manuale.. ma potrebbe essere che abbia del limiti nel gestire escursioni oltre il 100% del comando classico.. ovvero circa l'80% sulla Taranis
esc turnigy trust 70 A annibal Elimodellismo Elettronica 2 12 marzo 13 20:57
motori KDA 36-12 XL + Regolatori Turnigy AE 45A e Scorpion Commander 45A _skeyedreamer_ Merc. Motori ed Elettronica 0 15 gennaio 13 23:03
Turnigy ER9X Throttle not idle come risolvere? micron792 Radiocomandi 6 27 dicembre 12 13:12
ESC Turnigy Trust 55A CescoP Elimodellismo Motore Elettrico 6 03 agosto 11 15:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:06.
