Vecchio 18 luglio 06, 16:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Exclamation Radiocomando 12V o 9,6V ???
I radiocomandi semplici (intendo quelli senza pacchi dedicati...) hanno spazio per 8 batterie stilo
in teoria sono predisposti per 12V (o 9,6V)??
intendo:
se metto le alkaline non ricaricabili avrò 12V
se metto le ricaricabili avrò 9,6V
che controindicazioni abbiamo??
meno raggio di azione con ricaricabili??<_<
piu problemi di perdita di segnale??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 10:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
non ho mai notato differenze sostanziali anche perchè quando sei grosso modo a meta' della sua portata ( a meno che la radio non sia un obbrobrio) sei fuori campo visivo, cioe' non vedi piu' il modello.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 06, 16:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da gavbarr
mille grazie
quindi posso continuare ad usare tranquillamente le ricaricabili sul radiocomando??
ho scritto sto post perchè ho notato che certe colte perde segnale...sarà la ricevente e l'impianto radio che sono ... porelli
ciao e grazie
Vecchio 20 luglio 06, 13:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2006
Ma toh, volevo aprire una discussione apposta...
Io uso il radiocomando con una batteria al piombo esterna da 12v, una di quelle mini-stazioni di energia da auto o da campeggio, finora l'ho sempre usato con l'uscita da 9 volt del riduttore... solo che mi è partito il cavo... lo riparerò, ma nel frattempo vorrei usare direttamente i 12v della batteria... rischio di surriscaldarlo/rovinarlo?
E' un 4ch Walkera...
Fallingwater non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 06, 17:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da Fallingwater
beh che io sappia i Walkera vanno a 12V (8 pile da 1,5V) e in teoria lavora benissimo a 12V invece a 9...ogni tanto perde il segnale....
tempo fa lo scrisse Alexzeta dei 12V semmai chiedi a lio
Vecchio 21 luglio 06, 10:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Si che puoi alimentare la radio a 12V. E' un pezzo che vado in giro con in tasca un mattoncino da 12V. 1,9Ah da antifurto con due fili e lo spinotto di collegamento alla tx. Va bene, consuma di meno e da un po' di 'birra' in piu' alla tx.
Saluti
Vecchio 26 luglio 06, 11:28   #7 (permalink)  Top
Saluti
Che il Tx abbia un pò di "birra" (intesa come potenza di emissione) in più lo escluderei decisamente.
All'interno di ogni Tx, subito a valle della batteria, esiste un regolatore che abbassa e stabilizza la tensione attorno a valori (dipende dalle marche) di circa 6/7 volts.
Aumentare la tensione di alimentazione produce il solo risultato di fare dissipare più calore a questo regolatore che in uscita fornirà sempre e comunque la stessa tensione, indipendentemente dalle batterie usate.
Il vantaggio potrà essere nel fatto che la tensione che esce dallo stabilizzatore sarà più ....... "stabile" essendo un poco più alta quella di ingresso. E si avrà un tantino in più di autonomia.
"Birra" in più ......., nisba.
Vecchio 26 luglio 06, 11:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Quindi una Tx che ha una batteria da 8 celle Ni-cad può tranquillamente essere alimentata da tre celle Lipo ( pacco 3S ) ricordandosi però di ricaricarle con un cb appostio dotato di bilanciatore ???
A me sembra un pò strano senza andare a modificare il circuito di alimentazione ( dissipatore sul regolatore che penso sia lineare visto che in una radio , per alimentare la parte RF gli switching è meglio scordarseli...)...
Se qualcuno di voi ha già provato lo dica, così eliminiamo definitivamente le Ni-Cad e Ni-Mh ..
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 06, 11:53   #9 (permalink)  Top
Nessuno si è mai cimentato....???
Vecchio 26 luglio 06, 11:59   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ing_Marco
Se ne è già parlato in questa sezione tempo addietro e molti alimentano le proprie Graupner con tre celle Litio. Non ricordo il thread però.
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc maxpresident Simulatori 2 09 giugno 07 18:53
help radiocomando archfly Radiocomandi 1 17 ottobre 06 11:07
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... squalofly Simulatori 2 07 gennaio 06 19:19
Il Radiocomando BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 16:31
Radiocomando Riccardomus Elimodellismo Principianti 12 05 aprile 05 11:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
