Vecchio 30 ottobre 14, 21:30   #101 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Ecco allora ho un problema visto che avvitando quella nel vano si libera la molla che c'entra il gas, ma avvitando anche stretta la vite sotto al cappuccio sempre a sinistra continua ad essere libera ...
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 14, 21:32   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Evovin
Data registr.: 26-09-2014
Residenza: Bolzano
Allora svita quella di sinistra come era in origine e prova con la destra,per forza di cose è lei quella giusta.
Evovin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 14, 22:40   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Maverikwart
Data registr.: 08-10-2010
Residenza: lodi
Come ti diceva evovin devi togliere il grip di destra che è montato con bio adesivo e vedi le due chiamiamole mollettine una per hely a sinistra e subito vicino quella per aerei ovviamente se usi l aereo e quella subito a destra essa una volta avvitata piano piano trasferira allo stick del gas il classico rumore di dentellini
maverikwart
Maverikwart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 14, 23:20   #104 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Ok ho andividuate le viti.. Credevo fosse la vite di sinistra sotto al tappino , non credevo ci fosse da staccare tutta l'impugnatura di gomma.. Ma cosa si intende per stick per aerei e per elicotteri scusa?!! Cosa cambia se giro una vite o l'altra?? Cmq incomincio a sentire i dentellini solo che ho la vite gia stretta molto non vorrei esagerare...
Vecchio 04 novembre 14, 09:10   #105 (permalink)  Top
L'avatar di BuckRogers
Data registr.: 16-05-2011
Residenza: Napoli
Comunque puoi usarla come la futaba in sbus. Devi configurare la ricevente dalla telemetria ed assegnare quanti canali vuoi sommati sull uscita. Si chiama SUM
Bell 222 Align T-rex 600 ESP, ElyQ - Vision 50 Competition Xtreme Edition, Align T-Rex 500 con fusoliera Hughes, Align T-Rex 450 pro, Alouette-II Vario a turbina, TSA-700N Pro, Goblin 770
BuckRogers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 14, 09:29   #106 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
Originalmente inviato da BuckRogers Visualizza messaggio
... approfitto .......a me questa funzione non è chiara...
hai voglia di fare un esempio per spiegarne l'uso?
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 14, 13:45   #107 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
ragazzi posto anche qui che forse e' meglio visto che ho una MZ24...
dai aiutatemi, possibile che nessun anima pia elicotterista riesca a rispondere?!? mi serve aiuto ugente per oggi in quanto un mio amico mi sta gentilemente settando la radio MZ24 su un trex 450 per farlo andare con una centralina Vstabi. il problema e' che (e questo lo avevo visto anche io settandolo prima normalemnte con flaybar e gyro) che di default la radio ha il canale 6 (il gas ci sembra di aver capito) dice il mio amico (a questo punto il passo sara il canale 1) ha il gas che da stick in basso fino a meta(zero) muove il test servo bene , da meta in su non si blocca la funzione , non va su resta bloccata a meta gas.. si vede anche dalla schermata servo sul telecomando, deve essere bloccato di default la cosa con qualche opzione sul telecomando o qualche mix strano da sbloccare.. qualcuno mi puo dare una mano?? sara successo sicuramente ad altri... come posso fare per far andare giusto il gas??
dai ragazzi un aiutino se non non riesce a configurare la centarlina FBL e sono a terra...
nelle opzioni della Vstabi ce' anche l'ozione per l'sbus (SMUS credo)di grauner mi ha detto .. come faccio a collegarla volando , con una classica spinetta servo su che canale della ricevente??
AIUTOOOOO!!
Vecchio 10 dicembre 14, 23:36   #108 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
ieri sera mi è arrivata una newsletter grupner sj italia con un link da dove ho potuto scaricare le istruzioni in italiano della mz24 .
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 14, 23:41   #109 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Puoi postare il link anche in MP magari per poter avere le istruzioni in italiano anche a noi?? Come mai ti hanno mandato una mail , ti sei registrato quando l'hai comprata??
Edit: ho appena controllato sul sito graupner finalmente ci sono le istruzioni, semplice.. Aspettiamo fiduciosi la traduzione anche del menu anche sulla radio e poi diciamo siamo posto del tutto
Ultima modifica di ZIKY77 : 10 dicembre 14 alle ore 23:47
Vecchio 16 ottobre 15, 19:12   #110 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Salve
la ho presa la settimana scorsa, vengo da Futaba T14FG.
Programmazione facile in linea generale, ma non riesco a fare una miscelazione che con Futaba si fa con gli interruttori logici, che la mz non mi sembra avere.
Aliante da F5j, 6 servi più motore.
Canale 1 occupato dal butterfly, il motore lo ho messo sul canale 8.
Per motivi di sicurezza, voglio che il canale 8 del motore si attivi solo se altro interruttore è in una certa posizione.
Qualcuno sa come si fa?
[lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh Maverikwart Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 13 20:30
Graupner MC 32 mfgbruneck Radiocomandi 19 24 febbraio 09 18:07
jr graupner slinger Radiocomandi 4 13 settembre 05 10:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
