Discussione: Graupner mz 24
Vecchio 08 novembre 14, 12:45   #107 (permalink)  Top
ZIKY77
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
ragazzi posto anche qui che forse e' meglio visto che ho una MZ24...
dai aiutatemi, possibile che nessun anima pia elicotterista riesca a rispondere?!? mi serve aiuto ugente per oggi in quanto un mio amico mi sta gentilemente settando la radio MZ24 su un trex 450 per farlo andare con una centralina Vstabi. il problema e' che (e questo lo avevo visto anche io settandolo prima normalemnte con flaybar e gyro) che di default la radio ha il canale 6 (il gas ci sembra di aver capito) dice il mio amico (a questo punto il passo sara il canale 1) ha il gas che da stick in basso fino a meta(zero) muove il test servo bene , da meta in su non si blocca la funzione , non va su resta bloccata a meta gas.. si vede anche dalla schermata servo sul telecomando, deve essere bloccato di default la cosa con qualche opzione sul telecomando o qualche mix strano da sbloccare.. qualcuno mi puo dare una mano?? sara successo sicuramente ad altri... come posso fare per far andare giusto il gas??
dai ragazzi un aiutino se non non riesce a configurare la centarlina FBL e sono a terra...
nelle opzioni della Vstabi ce' anche l'ozione per l'sbus (SMUS credo)di grauner mi ha detto .. come faccio a collegarla volando , con una classica spinetta servo su che canale della ricevente??
AIUTOOOOO!!
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non รจ collegato   Rispondi citando
