Vecchio 04 ottobre 13, 12:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AerialIsland
Data registr.: 25-09-2013
Residenza: Dove Capita..
Invia un messaggio via MSN a AerialIsland
Verifica funzionamento ricevente
Salve ragazzi,
ho montato una ricevente su un modello in EPO in cui, a causa mia, ha preso fuoco l'esc ora ho il dubbio che possa avere qualche problema pure la ricevente....esiste un modo per provare la ricevente?una sorta di strumento che si può attaccare ad i canali della RX per testarla? purtroppo io non ho servi liberi...
Kyosho CALMATO ALPHA 40 Sports con Supertigre G-51
Protech SkyStar II
con ASP S52A
DJI F550 con Naza V2
AerialIsland non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 12:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da AerialIsland Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
Usa i servi che hai sul modello. Se non hai ancora l'ESC di ricambio la rx la puoi alimentare anche con un pacco di 4/5 batterie NiMh da 1.2V, controlla comunque il range di tensione in ingresso della tua rx.
Devi stare sempre attento a rispettare la polarità della batteria, gli ESC economici non hanno alcun tipo di protezione.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 12:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
fai anche un check del range: di solito c'è una procedura che abbassa la potenza della tx per verificare che tutto funzioni bene quando ti allontani una cinquantina di metri dal modello.
www.masali.com
Vecchio 04 ottobre 13, 12:48   #4 (permalink)  Top
era quello a cui stavo pensando ora devo scoprire come si fa con l'Aurora 9..
Protech SkyStar II
con ASP S52A
Vecchio 04 ottobre 13, 12:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
dal manuale
Come usare il power-down
a. Premete il tasto del modulo per 3 secondi, poi si accenderanno entrambi i LED e sarà emesso un solo beep. Lasciate il tasto.
Il periodo di 90 secondi inizierà quando il tasto verrà lasciato.
b. Allontanatevi dal modello con la vostra radio fino a circa 30 metri di distanza, controllando il campo effettivo di ricezione.
c. Per uscire dalla modalità Power-down prima dei 90 secondi, premete di nuovo il tasto per uscire.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 ottobre 13, 12:59   #6 (permalink)  Top
quindi mi allontano di 30 metri e poi faccio la procedura giusto?
Protech SkyStar II
con ASP S52A
Vecchio 04 ottobre 13, 13:05   #7 (permalink)  Top
c'è scritto:
avvii il funzionamento a potenza ridotta, e con la tx ti allontani, intanto che cammini smanetti con gli stick e controlli che i comandi rispondano correttamente.
fino a 30 mt i comandi devono rispondere, se la distanza è minore hai un problema, se la distanza è maggiore, o hai una radio super oppure hai sbagliato la procedura per ridurre la potenza
Massimo Bison
Vecchio 04 ottobre 13, 13:07   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
c'è scritto:
ahahahahahahahhaahahah
Protech SkyStar II
con ASP S52A
Funzionamento radiocomando e ricevente baccothe Radiocomandi 2 14 dicembre 12 01:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:30.
