Vecchio 27 settembre 13, 21:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: genova
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz su futaba 9cp
Come da titolo ho acquistato da Hk il modulo tx OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz per la mia Futaba 9cp ma ho il problema dei canali sballati, mi spiego il Throttle ad esempio invece che sul canale. 3 va con lo stick alettoni. Lo sto provando con una rx orange.
Qualcuno saprebbe dirmi come risolvere oppure non c'è rimedio?
Con il modulo Frsky e relativa ricevente va invece benissimo.
GrAzie
micron792 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 21:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Julian
Data registr.: 11-12-2008
Originalmente inviato da micron792 Visualizza messaggio
GrAzie
Da quello che dici, secondo me, basta che colleghi la ricevente nel seguente modo:
CH1 : Motore
CH2 : Alettoni
CH3 : Elevatore
CH4 : Timone
(questo è il modo Spektrum DSM)
Prova, poi ci dirai
Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana e non sono sicuro della prima. (Einstein)
Julian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 13, 23:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: genova
Rettifico ho messo un servocomando sui canali della rx e per ottenere le giuste risposte dagli stick della trasmittente ho il seg. schema sui canali ricevente:
Canale 2 motore
Canale 3 Aileron
Canale 4 Rudder
Canale 1 Elevon
Però collegando un regolatore velocità con un brusheless al canale 2 lo stesso non gira mentre il servocomando risponde bene. Mi sembra che sia un bel casino
Vecchio 27 settembre 13, 23:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Hai provato a sia in normal che in reverse?
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 13, 08:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: genova
Oggi provo comunque da imbecille che sono probabile che la batteria che ho usato era a terra. Mastico poco inglese ma mi sono letto il manuale e sia dalle vostre indicazioni che dal manuale ho capito che bisohpgna riassegnare per forza i canali sulla rx se la Radio non è Jr tipo Turnigy giusto?
Più tardi riprovo
Grazie di tutto
Vecchio 28 settembre 13, 14:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: genova
Risolto
Tutto ok era la batteria scarica e pure il Throttle sulla radio da invertire. Ho collegato il tutto sulla Rx rimappando i canali e va una meraviglia.
Grazie per i buoni consigli
Due - OrangeRx R710 Spektrum DSM2 monster Merc. Motori ed Elettronica 0 03 dicembre 12 14:59
Dsmx-dsm2 carlo_gambino Radiocomandi 1 29 novembre 12 11:02
incognita DSMX e DSM2 Difo1985 Elimodellismo Principianti 4 29 ottobre 12 23:15
OrangeRx R415 Spektrum DSM2 angelo.p Aeromodellismo Micro Modelli 4 10 gennaio 12 00:58
OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible piscopo Radiocomandi 1 14 gennaio 11 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:05.
