Vecchio 15 settembre 13, 09:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Problemone rx AR 9300 spektrum
Ho acquistato 2 rx AR9300 spektrum per fusoliere in carbonio, montata su aliante erwin Xl seguendo le specifiche del costruttore, 2 antenne escono sul i lati del muso, una in coda.
Primo volo e dopo pochi minuti modello se ne va per i fatti suoi in fondo alla valle, a casa funziona tutto, monto la rx su un easy glider per fare le prove e anche lui dopo pochi minuti alettone tutto a sinistra e tutto cabra, sostituisco la batteria la trasmittente ma il risultato non cambia, provo la seconda rx stesso problema.
Mandò indietro le due rx al negoziante che me le sostituisce in garanzia, venerdì mi arrivano due nuove ancora sigillate, ieri le provo sul solito easy e..... Stesso problema......alettone tutto sc e tutto cabra, e 4rx fallate e un aliante da più di 1000 € andato, e il povero easy spezzato in due!!!!!!
Qualcuno di voi usa questa rx ho ha avuto problemi simili ? Possibile che una ditta come spektrum mandi in giro articoli non funzionanti???????
Ultima modifica di Franco67 : 15 settembre 13 alle ore 09:33
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 11:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ai solo queste rx ?
su altre rx con altri modelli tutto ok?
come le alimenti le ar9300,bec?
dal esc?
al recupero del modello la rx lampeggiava?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 12:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Molto probabilmente hai un problema di alimentazione....
Le Rx Spektrum funzionano bene ma sono sensibili alle basse tensioni (si bloccano)
Il top è alimentare la RX con una batteria LiPo da 2 celle!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 14:18   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Le rx dopo il volo non lampeggiano, ho volato con due celle lipo con regolatore di tensione, ed anche con 4 celle enloop,
Vecchio 19 settembre 13, 14:40   #5 (permalink)  Top
Non può essere un problema di alimentazione, dopo il volo la rx ed il satellite non lampeggiano il led è acceso fisso, non va in fail save ( comandi a zero) ma sempre alettone tutto a sinistra e tutto cabra, con tutte e 4 le rx per un paio di secondi poi ritorno a controllarle.
Ho fatto molte prove, alimentato a due celle lipo con regolatore di tensione a 5,9 volt sul modello caduto, le ho sostituite con 4 celle enloop, ma niente, ho usato la tx di un amico DX8, ma niente, la mia tx è una DX 18, la uso da molti mesi su modelli elettrici acro e diversi altri alianti con rx diverse spektrum e JR ma mai è dico mai problemi di qualsiasi tipo.
Cambiando tutto il problema rimane identico su tutte e4 le rx, ho scritto anche a spektrum in usa, attendo risposta.
Vecchio 19 settembre 13, 14:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
avrai quella ricevente difettosa... è raro ma nella sfiga può capitare...
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Spektrum dx6i problema Bdcpv Elimodellismo Elettronica 16 20 aprile 14 02:42
Problema spektrum dx6i mistermif Radiocomandi 1 14 maggio 12 22:39
problema spektrum ar6200 cosmic Radiocomandi 1 18 marzo 10 06:57
Problema Spektrum DX7 Raviator Radiocomandi 36 04 febbraio 09 19:27
Problema Spektrum mp1976 Radiocomandi 46 17 novembre 08 07:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:15.
