Vecchio 03 settembre 13, 10:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
Informazioni su MG996R e FRSky
Ciao a tutti,
qualcuno di voi ha avuto modo di testare l'assorbimento dei servocomandi TowerPro 996R?
Vorrei montare sul mio extra, 6 di questi servocomandi attaccati direttamente alla ricevente FrSky V8FR-II ma non so se questa riesce poi a gestirli direttamente senza powerBox...
In base al consumo poi devo anche acquistare le relative batterie e BEC..
Qualcuno può illuminarmi prima che "illumini" il modello con un esplosione?
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 13:33   #2 (permalink)  Top
Mi sono ricordato che lo strumento di misurazione assorbimento motori che ho a casa misura anche l'assorbimento dei servocomandi.. ora però come lo testo staticamente? ovvero senza modello in volo?
se blocco il servo con una mano, non è un test affidabile, in quando in volo non ci sarà mai un blocco del servo ( a meno che non si sbaglia il finecorsa), quindi come mi regolo?
Vecchio 06 settembre 13, 22:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Per testare il loro assorbimento , potresti fissare il servo in posizione orizzontale e fissare alla squadretta del peso un paio di kg e alimentare il servo e aumentare il carico progressivamente , da fermo vedresti l'assorbimento statico e in movimento quello dinamico (visto su You Tube)
Sul mio Extra330 monto Hitec HS5665MH senza centralina
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 10:53   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
per centralina intendi la power box? quindi attaccati direttamente alla ricevente?
Grazie per la dritta, in effetti avevo pensato ad una prova del genere (con del peso), ma non avevo idea del peso da mettere
Vecchio 08 settembre 13, 23:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da marco18rm Visualizza messaggio
Esatto, collego direttamente i servi alla ricevente, per il peso visto che i servi sono da 10 KG circa ,un paio di chi applicati alla squadretta non dovrebbero essere un problema.
Vecchio 08 settembre 13, 23:57   #6 (permalink)  Top
E si infatti, il modello ne peserà 6
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
towerpro mg996r darkficuzz Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 13 agosto 10 09:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
