Vecchio 31 marzo 16, 14:51   #1091 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2016
Adesso ho capito cosa intendevi con i comandi incrociati
Alettoni a dx e direzionale a sx ......
Ma già ho la pista corta e se devi stare attento anche a questo .......
Sono ancora un rospo e vorrei qualcosa di semplice sotto interruttore o rotella
albycat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 16, 18:58   #1092 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da albycat Visualizza messaggio
Menu, miscelazioni, a Curva, imposta come interruttore uno slider (basta che selezioni la voce ini e quando lampeggia, muovi uno dei due slider e si evidenzia automaticamente.
Miscela un alettone, e al terzo punto metti +/-100 (dipende se deve salire o scendere). Di default la curva ha 3 punti, ma mano a mano che scorri con lo slider si evidenzia una voce "Aggiungi pt" sotto all'ultimo e ti permette di abilitarne fino a 7.
Praticamente impostale tutte e 7, io ad esempio su un dlg ho 0-0-25-50-75-100, ho fatto in modo di avere il secondo punto a 0 così da avere il freno solo su metà stick, se tu vuoi la corsa su tutto lo slider metti 0-20-40-60-80-100.
Poi crea un'altra miscelazione, sempre con lo stesso interruttore a leva e con l'altro alettone. Quindi parti anche qui con 0-20-40-60-80-100 e poi in base al movimento dello slider su un punto, aggiusti di conseguenza aumentando o diminuendo la percentuale così da renderli omogenei nel movimento.
So che è una menata, ma con una curva a più punti la corsa è regolta più finemente.
Altrimenti per le fasi di volo, segui le istruzioni per abilitare le fasi di volo come da manuale. È chiaro, non dovresti aver problemi.
In caso contrario, siamo qui
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 16, 21:16   #1093 (permalink)  Top
Ok il mix riesco a farlo ed ho unito anche il cabra.
Mi piacerebbe invece attivare le modalità di volo come pwr gli alianti che quando selezioni gli aerei sono inibire.
Ho letto cento volte le istruzioni ma non riesco a fare apparire il menù che è veramente comodo per alzare/abbassare alettoni e regolare il cabra.
Vecchio 01 aprile 16, 17:08   #1094 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Quando ti è stato consigliato di seguire il manuale, si presupponeva almeno lo aprissi: https://www.horizonhobby.com/pdf/SPMR9900-Manual_IT.pdf
Pagina 147, impostare F-MODE
Ti basterebbe impostare come interruttore dei modi di volo ad esempio l'A, a meno che tu non abbia funzioni di taglio del gas o miscelazioni giá inserite lì. In tal caso, puoi usare il solito interruttore a tre posizioni B, avendo l'accortezza di impostare come prime due posizioni "Crociera" ed "Atterraggio" solo al terzo slot, così in caso lo sposti accidentalmente tra le prime due non ti cambia l'assetto di volo.
Solo dopo che avrai selezionato l'interruttore e quindi abilitato le corrispondenti fasi di volo, potrai andare al menu del modello ed alla voce "Impostazione Profilo" selezionare come interruttore lo slider da te preferito, per poi impostare l'escursione delle parti mobili. Inoltre, ti consiglio di regolare l'offset a -100 o +100 in base a come devono muoversi le superfici, permettendoti così di avere una risposta su tutta la corsa dello slider e non solo da metà in poi.
Comunque, il manuale leggilo perchè è un po' laborioso, e soprattutto ti permette di non far casino tra Sistema Profilo ed Impostazione Profilo.
I’m built not born.
Vecchio 01 aprile 16, 17:17   #1095 (permalink)  Top
Sei sempre gentile
Ma se ti dico che non funziona ..... non funziona !
Solo se setti aliante nel menu puoi ottenere la funzione
Se setti aereo non mi appare !
Tutto il resto lo so fare perchè ho 2 alianti ed è perfetto.
Godendolo con gli alianti lo volevo usare con gli aerei
Vecchio 01 aprile 16, 19:41   #1096 (permalink)  Top
Scusa ma é diventata una questione di principio.
Sono andato in negozio ed aperto una radio nuova per vedere se era difettosa la mia ....
Ma alla fine stesso problema.
Se si setta doppio alettone con doppio elevatore come dicono loro , non compare comunque nel primo menu la posxibilitá di gestire le fasi di volo.
L' interruttore che cambia e ti dice fase 1 o 2 o 3 wsiste , ma non si possono modificare i parametri.
Tutto questo quando invece setti aliante funziona
Vecchio 04 aprile 16, 00:19   #1097 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Domani smanetto sulla mia e ti do conferma..
I’m built not born.
Vecchio 04 aprile 16, 07:29   #1098 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
molte funzioni si abilitano a seconda della scelta del tipo di ala..tipo "sistema flap" ecc ecc
Vecchio 04 aprile 16, 10:21   #1099 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
lo so , lo so , infatti l'ho scritto che con gli alianti è tutto perfetto.
nel anuale c'è scritto anche con gli aerei e il set della mia ala è appunto doppio alettone e doppio elevatore.
ho provato con tutti i set , ma nel menu principale no compare impostazioni di volo !
Vecchio 15 aprile 16, 10:13   #1100 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2014
Ripropongo qui la domanda:
Per le nuove black edition, si trovano in vendita i codici con è senza EU finale. Chi conosce la differenza tra le due.
Per esempio tra SPM7000 e SPM7000EU nel caso di una dx7, ma vale per tutti i modelli.
superb non è collegato   Rispondi citando
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 20:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 21:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:01.
