Vecchio 09 dicembre 14, 08:56   #671 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Prova a chiederglielo...oppure lo avevano loro dopo la registrazione
io?
e marcolino 78 che dovrebbe darci conferma o meno.
so di altri che con la dx8 di questo incoveniente e che hanno ricevuto
il file via e_mail,ma non hanno mai specificato se gli e stato richiesto il seriale.
Vecchio 09 dicembre 14, 09:02   #672 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
a mio avviso si...
Vecchio 09 dicembre 14, 09:25   #673 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Idem 😊
Vecchio 09 dicembre 14, 11:15   #674 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2012
Residenza: cremona
Ho chiamato l'amico e mi ha deto che subito dopo l'acquisto si è fatto spedire il sw delle voci in italiano e l'aggiornamento della radio dandogli il numero seriale
Facciamo una prova,tizio mi da il seriale
Lo inserisco nel mio profilo spektrum
Scarico l'aggiornamento sul pc
Lo invio tramite mail o come più si è comodi
Tolgo la seriale dal profilo spektrum
Poi se funziona non so
marcolino78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 14, 13:37   #675 (permalink)  Top
Un esempio potrebbe essere che caricando il sw di un tx usa
Ti trovi ad uscire in eu con più di 100mw oppure carichi.un sw configurato per un tx diverso dando lavoro alla assistenza
Questo però non è una motivazione tecnica ma legale: la radio di per se non avrebbe problemi. La problematica da te riportata rientra invece tra i problemi organizzativi, se vuoi tecnici-organizzativi di un marchio che, nella fattispecie, ha optato per una soluzione impegnativa ma con indubbi vantaggi che spero vivamente sfruttino.
Vecchio 09 dicembre 14, 15:48   #676 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Originalmente inviato da marcolino78 Visualizza messaggio
Non so quale sia il tuo obiettivo. Il software stabile e testato (Suoni e AirWare) è sviluppato in USA (Ilinois) e distribuito attraverso Spektrum Community a tutti quelli che registrano le proprie radio.
Il file dei Suoni non è univoco e non ha il vincolo del numero di serie della radio. Viene verificato dalla radio stessa in fase di installazione e viene installato soltanto dopo questa verifica.
AirWare, invece, è contrassegnato per il corrispondente numero di serie della radio e non funziona su altre radio.
Ci si può girare intorno all'infinito, ma la cosa è così :-).
Vecchio 09 dicembre 14, 15:55   #677 (permalink)  Top
Ma guarda che basta che Ti fai dare via mail il file che ha scaricato lui con il suo seriale, così da tentare di caricarlo sulla tua radio.
In questo modo avrai la matematica certezza della indispensabilità del proprio seriale (come credo abbiano imposto nella procedura).
Vecchio 09 dicembre 14, 15:59   #678 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
lasciamoglielo fare...ci sbatte la testa e poi rinsavisce
è inutile chiedere se poi non si crede a quello che viene detto...
Vecchio 09 dicembre 14, 16:01   #679 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
ci sono tx che nn puoi aggiornare....se lo fai fotti il modulo rf...
Vecchio 09 dicembre 14, 17:14   #680 (permalink)  Top
Stiamo sempre parlando di tx aggiornabili, vero? Allora, perchè aggiornabili non credo affatto che un software possa bruciare qualcosa. Se così fosse, il software che gira è cieco, quando invece dovrebbe avere tutta di possibilità di comprendere (e quindi intrinsecamente affidabile) se può girare o meno su quell'hardware e, nel caso, peggiore, non partire.
Inoltre, il problema delle differenti omologazioni non è certo problema della sola Spektrum e pochi altri marchi impongono una registrazione per un download esclusivo.
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 21:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 22:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:28.
