Vecchio 30 novembre 14, 08:33   #631 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
primo problema....non trovo il teflon
Io l'ho preso qui: http://www.ebay.it/itm/321304609799?redirect=mobile
Vecchio 30 novembre 14, 22:23   #632 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Grazie per la risposta,
lo hai preso da 0,25mm?
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 14, 22:54   #633 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
0,3, perché pensando di fissarlo con le viti di fissaggio delle linguette, ho pensato che più spesso è meglio.
Vecchio 30 novembre 14, 23:07   #634 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Ultima cosa, ho sentito un mio amico che ha un foglio da 0,2 mm. Siamo lontani e me lo spedirebbe. Mi sai dire quanto me ne devo far mandare? Non so 10cm x 5cm è sufficiente?
Grazie ancora
Alessandro
Vecchio 30 novembre 14, 23:18   #635 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Grazie ancora
Hai voglia!
Vecchio 01 dicembre 14, 13:33   #636 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Hai voglia!
Ottimo, grazie ancora.
Appena opero vi faccio sapere
Alessandro
Vecchio 01 dicembre 14, 14:54   #637 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Per chi avesse intenzione di comprarla:
DX9 BLACK EDITION 9/9/0/A DSM2/DSM-X SPEKTRUM
Vecchio 01 dicembre 14, 23:00   #638 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
è uscito l'aggiornamento 1.06.05 (13 novembre 2014).
Qualcuno ne sa qualcosa?
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 14, 07:52   #639 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Da RCGroups:
Nothing visible. It just adds a check for an internal factory setting that wasn't included in the older versions. It's really just a "factory compatibility" update. Because there were no feature changes there will be no changes to the release notes. It's not even a "mandatory" type update. You're all just fine with what you have.
Andy
Egidio
Vecchio 03 dicembre 14, 08:05   #640 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Version 1.06
Changes since 2014-April-18
New Features & Improvements
• Added AS3X Gain monitor functions for use with AR636, AR6335, and similar
AS3X receivers. When you enable telemetry option AS3X, you are able to see
gain status in real time, and adjust it with a trimmer. Note that this function
performs the following re-configurations in your radio:
o The F-Mode switch has its outputs set to the proper values for AS3X
operation. If you are using it for other purposes, you will need to
reconfigure those features to allow AS3X to use them.
o Mix 16 (DX10t and higher) is used to control AS3X gain.
o The selected channel is reconfigured for proper control. If you change the
channel, you will need to manually re-assign the old channel to its desired
purpose.
o Enables a screen “AS3X Gains” on the Function List to configure
parameters.
o Enables the AS3X telemetry gain monitor on the telemetry screens.
o If you are using a DX6, you can tweak the gains using the roller while on
the AS3X Gains configuration screen. If you are using a higher radio, you
can adjust at any time using the desired trimmer.
Corrections
• In Heli mode, Governor Trim function now works properly.
• Fixed Servo Travel problem for second Elevator in a 4-Servo swash heli.
• Improved translations in multiple languages
• When using a trimmer in 2- or 3-position mode, trimmers were acting as Flight
Mode trims. They are now operating in Common Mode
• Trim decrement tone was being controlled by the Switch Sounds setting
• Governor Trim on Heli Trim Setup screen is now properly adjustable
• If a radio is configured as a Wireless Trainer Master, if it were used as a wired
slave it would not function. This has been corrected.
Audio System Changes
• No changes
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 20:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 21:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46.
