Vecchio 25 luglio 13, 12:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianmariamazza
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: in ufficio ....
Antenne FrSky 40 cm
Buongiorno a tutti oggi ho ricevuto queste antenne FRSky da 40cm (di cui allego una foto) ma e mi sono accorto che hanno dei filti all'estremità ma io avevo ordinato queste:
FrSky Receiver antenna 40 cm
Sapete dirmi la differenza e se posso andare tranquillo in quando per motivi di spazio dovrei allungare le antenne di una riceventre FRSKY
Thanks
MGM
Ultima modifica di gianmariamazza : 02 luglio 14 alle ore 16:58
gianmariamazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 15:45   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianmariamazza Visualizza messaggio
Thanks
MGM
Se è per quello sono anche meglio, l'unico difetto:se devi farle uscire da una fusoliera in carbonio sono una rottura di scatole...
Vecchio 25 luglio 13, 16:21   #3 (permalink)  Top
Ciao grazie Romoloman per la risposta...
Diciamo che devo portare l'antenna lontano dalla carbonio dove è posizionata la ricevente....
In pratica ho messo la RX sotto l'ala e con le antenne lunghe riesco ad arrivare nel muso del modello che è in kevlar per cui potrei evitare di fare dei fori e mettere le due antenne ai lati interni della fuso.....
Ma cosa sono di preciso quegli ingrossamenti? dei filtri ? si potrebbero smontare?
Grazie mille
MGM
Vecchio 25 luglio 13, 16:23   #4 (permalink)  Top
Grazie mille
MGM
No sono dei dipoli
Tipo i boda della HITEC.
Vecchio 25 luglio 13, 16:36   #5 (permalink)  Top
grazie mille... non sono un elettronico per cui per me hai parlato arabo
Ma se mi dici che sono meglio ok.... in tutti i casi prima farò un test di portata della radio...
MGM
Vecchio 25 luglio 13, 16:50   #6 (permalink)  Top
MGM
Mi raccomando uno verticale e uno orizzontale (personalmente lo metto longitudinale alla fusoliera)
Vecchio 25 luglio 13, 17:08   #7 (permalink)  Top
Nei miei modelli mettere le antenne una verticale ed una orrizzontale non è poi cosi facile io normalmente le faccio uscire entrambe orrizzontali ai lati dalla fusoliera.... diciamo a 90° l'una dall'altra
MGM
Vecchio 25 luglio 13, 21:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Ciao.
Sono nuovissimo del sistema 2.4 FrSky, e il 1° test l'ho fatto giusto domenica scorsa.
Io sto aspettando quelle da 25 cm, per farne uscire una dal vecchio foro dell'antenna per i 35 MHz.
Ho intenzione di sostituire una sola antenna originale, perchè:
quella originale da 15 cm la lascerò in fuso (no in carbonio), mentre l'altra da 25 cm la farò uscire dal foro della vecchia antenna, tramite un tubicino di gomma che me la sorreggera a 90° rispetto all'altra.
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz Xiao5 Radiocomandi 14 21 ottobre 16 23:44
Posizionamento Antenne FRSKY marco18rm Radiocomandi 9 26 febbraio 13 23:48
antenne FrSky fillis Radiocomandi 0 07 novembre 12 11:38
Antenne RX Nikki Radiocomandi 1 07 agosto 08 19:17
...........................2 antenne luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 12 ottobre 06 22:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:42.
